Текущее время: 29 сен 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: B590 (la58 48.4TE01.031) VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:57
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОМОГАЙТЕ
Lenovo B590 LA58 48.4TE01.031 VCC_GFXCORE всего 0,4v
Сигналы pwr_gfx_gskip# и pwr_gfx_gpwm поднимаются буквально на секунду при старте ноутбука.
Предыстория клиент полез сам делать профилактику, при сборке положил шлейф на материнку и как результат короткое шлейф прогорел ну и всё.
Сейчас ноут включается на матрице белый фон который заливается чёрный на внешке (hdmi) картинка есть но с разрешнием 640*480.
Уже всё перепроверил и промерил не могу понять в чём дело. Дайте пинка.
Шлейф - матрица - проц - tps51640 всё проверено заменой.
 Заголовок сообщения: Re: B590 (la58 48.4TE01.031) VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 16:53
LVDS через хаб идет.
 Заголовок сообщения: Re: B590 (la58 48.4TE01.031) VCC_GFXCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 11:53
Всем спасибо. Решилась проблема заменой ХАБА.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405
6243
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"
vladisla1405
29 янв 2016, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор
vladisla1405
15
8607
23 май 2016, 08:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenvo B590 (LA58.MB 11273-3 48.4TE01.031) не вкл
zamena_led
29 мар 2017, 19:15
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenvo B590 (LA58.MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп
zamena_led
30 мар 2017, 10:52
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, Legendary_Dovakin и гости: 63
