Lenovo 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) греется шим с подключенным акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=60706 |
sasha_y_06 [ 29 апр 2017, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) греется шим с подключенным акб |
Ноутбук не включался После замени мульта начал включатся и работает нормально Но есть проблема. Когда подключен акб без зарядки и выключен ноут то начинает калится шим PU401 AWV5RA. Если ноут работает от батареи или с подключенной зарядкой в любом состоянии (включен или нет) тогда шим не калится и все работает |
Magnum701 [ 30 апр 2017, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) греется шим с подключенным акб |
Что то ты друг упустил или не договаривашь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Какое сопративление на PJ401 на PJ402 Ты ничего не пишешь никаких замеров. |
FSergey [ 01 май 2017, 00:55 ] | |
При питании от акб силовой дежурки обычно не бывает, присутствует только LDO на микросхеме дежурки. Вот туда и глянуть нужно. |
sasha_y_06 [ 01 май 2017, 18:16 ] | |
Magnum701 писал(а): Что то ты друг упустил или не договаривашь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Какое сопративление на PJ401 на PJ402 Ты ничего не пишешь никаких замеров. Сопротивление на PJ401 - 494 кОм PJ402 - 378 кОм |
sasha_y_06 [ 11 май 2017, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) греется шим с подключенным акб [РЕШЕНО] |
Проблема решена Била просадка по линии LDO. Виновником оказалась звуковуха UA1 (CX11802-33Z) Всем спасибо |
