Lenovo idiepad 100 (LA-C771P) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=60811 |
DeDoc [ 03 май 2017, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo idiepad 100 (LA-C771P) нет подсветки |
принесли ноутбук. сами меняли матрицу не отсоединив аккумулятор. теперь изо есть подсветки нет. с ноутом пока ни чего не делал. только подкинул новую матрицу, но на ней тоже нет подсветки. под микроскопом посмотрел, выгоревших элементов вроде нет. схему найти не могу. подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой на этой модели ноута? |
Leo_vrn [ 03 май 2017, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo idiepad 100 (LA-C771P) нет подсветки |
DeDoc а в чём состоит проблема проверить наличие питания подсветки и наличие сигналов разрешения и яркости? Тут схема не нужна совсем. |
min [ 03 май 2017, 23:07 ] | |
пин 8,10,12 должны иметь по лог "1". на 18,20 - 3,3 вольт (хотя изо есть). 26,28,30 - В+. Но при таких замесах "гайки" процу или мульту или как вариант обоим |
