Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=60873 |
makar303 [ 04 май 2017, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG |
Здравствуйте. Ноут стартует , всё питания подымаются, но нету на дроселе PL905 питания. ( +VCC_GFXCORE_AXG ) +VCC_GFXCORE_AXG формирует NCP6132A. Биосы шыл , но результата 0 Подпаял посткарту, она пишет "Check Bios chip or south bridge". |
V01demar [ 04 май 2017, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG |
makar303 писал(а): Подпаял посткарту, она пишет "Check Bios chip or south bridge". Пост коды есть? (я не знаю что значит эта надпись на вашей пост карте). С памятью и без что-то меняется? Питание появится после определенных поскодов. Для проверки можно с VBOOT поиграться. Только процессор не спалите. |
makar303 [ 04 май 2017, 21:57 ] | |
V01demar Пост код bb кажется (с памятью и без памяти) Можно подробней ? V01demar писал(а): Для проверки можно с VBOOT поиграться Махнул хаб - ничего это не дало( VBOOT посадить на землю? Если да , то запускать с процом или без? |
V01demar [ 05 май 2017, 10:40 ] | |
makar303 писал(а): VBOOT посадить на землю? Если да , то запускать с процом или без? Vboot на землю, проц снять. Если все хорошо то появится 1,1 в Я правильно вас понял на LPC тишина? Осциллографом можете глянуть? |
makar303 [ 05 май 2017, 12:14 ] | |
V01demar Сделал манипуляцию с vboot. +VCC_GFXCORE_AXG подымается до 0.47в. И при включении с перемычкой сильно что-то пищит. На lpc шине шевеления есть ( смотрел осциллографом ). |
V01demar [ 05 май 2017, 13:16 ] | |
makar303 писал(а): Сделал манипуляцию с vboot. +VCC_GFXCORE_AXG подымается до 0.47в А должно быть 1,1в makar303 писал(а): И при включении с перемычкой сильно что-то пищит Проверяйте ключи, дроссель, конденсаторы... |
makar303 [ 05 май 2017, 15:52 ] | |
V01demar Это залитик. Есть подозрительные конденсаторы. Как поменяю - одпишусь. Наткнулся на тему viewtopic.php?f=58&t=50503&p=366025&hilit=VCC_GFXCORE_AXG%2A#qr Здесь изображения появлялось при 0.45в. Может запитать принудительно от ЛБП видеоядро процессора? Уже не знаю что делать) |
FSergey [ 07 май 2017, 01:03 ] | |
Хаб ставили новый от проверенного поставщика или бу\ребол? |
makar303 [ 08 май 2017, 11:00 ] | |
FSergey Ставил Б/У . Думаю что робочий , бо плата так же само себя поводит ---------- Добавлено спустя 45 минут 15 секунд: ---------- Получается что шимка исправна, но нет какого-то сигнала для запуска етой линии. Хотя VR_ON приходит |
FSergey [ 09 май 2017, 00:27 ] | |
makar303 писал(а): FSergey Ставил Б/У . Думаю что робочий , бо плата так же само себя поводит А вариант когда ваши 2 хаба не рабочих вы исключаете? ЗЫ На этой платформе очень часто приходилось менять хаб, но результат будет, если вы ставите либо бу заведомо рабочий, либо новый от проверенного поставщика (хотя там тоже вариант брака исключать нельзя) |
makar303 [ 09 май 2017, 16:51 ] | |
FSergey Спасибо. Еще раз махну хаб) |
