Текущее время: 14 май 2024, 11:14
gs84
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 помогите с BIOS Добавлено: 03 мар 2012, 17:42 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Ноутбук Lenovo Z570 зависал на заставке. Решил прошить биос. Родной слил и не посмотрел, что он плохо считался (пару строк в начале что-то было заполнено, а остальное все чисто), а флешку стер. Программатор Willem PCB5-F, никогла проблем не было, это такое первый раз произошло. Естественно, после залития прошивки обратно ноут не включается. Поделитесь у кого есть рабочим фуллом (4 Mb), на офсайте только обновления (2 Mb).
val_march
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 помогите с BIOS Добавлено: 03 мар 2012, 18:17 |
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 22:55 Наличности на руках: 70.07
Сообщения: 27 Откуда: Иркутск Заблокирован
gs84 писал(а): Ноутбук Lenovo Z570 зависал на заставке. Решил прошить биос. Родной слил и не посмотрел, что он плохо считался (пару строк в начале что-то было заполнено, а остальное все чисто), а флешку стер. Программатор Willem PCB5-F, никогла проблем не было, это такое первый раз произошло.
Вообще похоже что и флешку дохлая.. Так что одного дампа может быть и мало..
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 помогите с BIOS Добавлено: 03 мар 2012, 19:49 |
Vl-soft писал(а): Слегка не в тему, но подскажите пожалуйста платформу этой модели. Должны завтра принести такого же залитика. LA57 MB все равно скиньте, пожалуйста, если будет возможность.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 помогите с BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2012, 21:57 |
огромное спасибо, rh189, все заработало, прошил на родную флешку.
А теперь напишу, с какими жалобами принесли ноут. Ноутбук упал с сумкой и после этого стал запускаться и висеть на заставке. Никакие клавиши не работали, в биос и другие меню при запуски не входил. Без перифериии все тоже самое. Начал с прошивки (сразу не писал, чтобы не высмеивали меня). Вот и помогло. Парадокс, но все же.
