Lenovo B570e (LZ57) замена видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=60978 |
talamaska [ 26 апр 2017, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B570e (LZ57) замена видеочипа |
Всем добрый день. Создавал данную тему на НБ1, никто не подсказал. может тут повезет. Ситуация такова: Мать LZ57. Ноут lenovo B570e. Пришел с дохлым видео. стоит n12m-gs-b-a1 (410M). Чип не могу такой найти. поставил n12p-gv-b-a1. В диспетчере отображается как 410М. в фур марке rendering Open GL - intel HD 3000 и фпс 2-3. , т.е получается работает на процовой графике. Подскажите пожалуйста, возможна ли такая замена? много пишут про определение графического чипа при помощи установки / перестановки страпов. Никогда этим не занимался, открыл схему, но так и не понял какие страпы нужны для правильного определения данного видеочипа, если конечно это возможно. В таблице страпов присутствует аббревиатура "TPD", подскажите пожалуйста, что это означает? Схему прикрепляю. В том то и дело, что в фур марке rendering Open GL - intel HD 3000 и фпс 2-3. ОСь чистая. Вин 8.1. Есть информация на формах, что определение чипов Нвидиа происходит с помощью страпов. не могу разобраться, что и куда для моего чипа. |
Черномор [ 26 апр 2017, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LZ57 MB замена видеочипа |
Чип ваш новый должен работать нормально. Косвенно это подтверждает то, что в диспетчере он есть без 43-й ошибки. Возможное решение проблемы здесь - http://vlab.su/viewtopic.php?p=163622#p163622 |
talamaska [ 26 апр 2017, 14:19 ] | |
Черномор писал(а): Возможное решение проблемы здесь - viewtopic.php?p=163622#p163622 к сожалению ничего не происходит при замыкании контактов. |
MSF113 [ 28 апр 2017, 00:46 ] | |
Furmark не всегда видео подхватывает. Как устройство есть, без ошибок? Тогда чем то другим потестировать. |
talamaska [ 28 апр 2017, 12:38 ] | |
MSF113 писал(а): Furmark не всегда видео подхватывает. Как устройство есть, без ошибок? Тогда чем то другим потестировать. Да, как устройство - есть. как 410М. хотя чип установлен n12p-gv-b-a1 (GT520M). Подскажите пожалуйста, чем еще можно потестить его? |
MSF113 [ 28 апр 2017, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LZ57 MB замена видеочипа [РЕШЕНО] |
3Dmark, бенчмарки в играх |
