Заголовок сообщения: B570 (Wirston LZ57) 19 вольт на VCC_GFXCORE
Добавлено: 16 май 2017, 13:37
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40 Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
День добрый. Пришел ноут-невключайка. При подключении зарядки (проц вставлен) греется проц и постоянное потребление на плате. Снял проц, подал с ЛБП 19 вольт на разъем ЗУ - пыхнули кондеры PTC4402 и PTC4403. Заменил. Думал - пробиты. Заново включил - повторение истории. Поднял дросель PL4401. Дежурка появилась, вроде как все нормуль. На поднятом пятаке дроселя гуляют 19 вольт. Снял полевик PU4401 - пробитости не нашел. Как так-то. Коллективный разум прошу помощи
Shelest
Заголовок сообщения: Re: B570 (Wirston LZ57) 19 вольт на VCC_GFXCORE
от 8 ноги NCP5911 проверьте до затвора, если все ок то меняйте NCP5911
Parker133
Добавлено: 16 май 2017, 14:17
пасиб. отпишусь
Parker133
Добавлено: 17 май 2017, 13:26
Прозвонил я с 8-й ноги до затвора. Есть контакт. ПРозвонил 8-ю ногу относительно земли - все нормуль. В моем случае обошлось заменой полевика 4401 кажись на qm3002n3, взятого с донора Quanta R33. Благо их там много. Но на этом танцы не закончились. Ноут заколосился, система встала. Когда дошло дело до установки дров, то при установке дров на интельную видюху, ноут после перезагрузки вешался. Поменяв проц, проблема исчезла. Первый раз сталкиваюсь с полуживым процом. Ноут на диагностике.
Shelest
Сейчас этот форум просматривают: sergej_homyak и гости: 9
