Текущее время: 14 май 2024, 10:10
FSergey
Заголовок сообщения: Lenovo V560 не включается и не заряжается Добавлено: 05 мар 2012, 22:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли Lenovo V560, при подключенной зарядке не включается и не заряжается, дежурки нет, от акб не стартует, на кнопке включения есть 3,3В.
Платформа - Wistron LA56. На материнке следующие надписи 10203-1 LA56 MB 48.4JW06.001
Почитал про данную платформу, все ссылаются на биос. Скачал несколько вариантов биосов для Lenovo B560 (у него такая же платформа). Только я немогу понять одну вещь - на материнке установлена микросхема биоса pm25lv010, судя по даташиту она 1024кб, а все скачанные варианты биоса имеют размер 4 194 304 байт. Это нормально?
Оказалось, что мультиковая прошивка 131 072 байта, ниже дам с рабочего бука Lenovo V560, но подходит для V560 и B560.
Последний раз редактировалось FSergey 05 мар 2012, 22:31, всего редактировалось 8 раз(а).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 не включается и не заряжается Добавлено: 05 мар 2012, 22:14 |
У вас платформа с 2-мя BIOS. pm25lv010 - прошивка мульта и mx25l3206e (или что то подобное) основной BIOS. Вы его и нашли. А нужен первый, раз не включается. Еще раз тему почитайте, на которую ссылаетесь, там расписано, но прошивки, увы, там нет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 не включается и не заряжается Добавлено: 05 мар 2012, 22:17 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): У вас платформа с 2-мя BIOS. pm25lv010 - прошивка мульта и mx25l3206e (или что то подобное) основной BIOS. Вы его и нашли. А нужен первый, раз не включается. спасибо, за быстрый ответ, теперь понятно что нужно будет прошивать. Просто на программаторе первый раз шить собираюсь, вот и много вопросов. Добавил файл дампа с рабочего бука, сам пока не шил, но на сайте где качал отзывы положительные.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 не включается и не заряжается Добавлено: 05 мар 2012, 22:21 |
FSergey писал(а): Просто на программаторе первый раз шить собираюсь, вот и много вопросов. Не вижу связи между "много вопросов" и "первый раз", ну да ладно. Поищите гуглем дамп на вашу модель, может и вылезет где.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 не включается и не заряжается Добавлено: 05 мар 2012, 22:26 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Не вижу связи между "много вопросов" и "первый раз", ну да ладно. Поищите гуглем дамп на вашу модель, может и вылезет где. Хочется как обычно что-бы без проблем и лишних движений, спасибо за помощь, дамп нашел и выложил в первом посте. Как прошью микросхему отпишусь о результатах. Пока не закрываю тему.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 не включается и не заряжается Добавлено: 16 мар 2012, 13:48 |
Если все работает, зачем прошивать? Из Windows потом прошить для очистки совести.
Или хочется родную вернуть на место?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 не включается и не заряжается Добавлено: 16 мар 2012, 19:03 |
Программатор купить, другого варианта нет вроде. Тритон тот же самый.
