https://vlab.su/
Lenovo Y500 (NM-A142) Переделка в UMA - не получится
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61168
Страница 1 из 1
Alex.88 [ 12 май 2017, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y500 (NM-A142) Переделка в UMA - не получится
Доброго времени суток! Имеется данный ноутбук, хаб slj8e и видео n14p-gt-a2. При включении временами рябит изображение, временами картинки вообще нет. Подскажите как переделать на UMA. Буду премного благодарен!
youngwar [ 12 май 2017, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y500 (NM-A142) Переделка в UMA
а если просто дроссель отпаять картинки нет? :nez-nayu:
Alex.88 [ 12 май 2017, 14:22 ]
дросселя снимал,безрезультатно... на данной плате 2 дросселя на видео :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
Кстати, есть программатор, если есть дамп только со встроенной графикой отправьте пожалуйста
igils [ 12 май 2017, 14:43 ]
А куда у вас дросселечки около сокета делись (или там не дроссели должны стоять, фото мутное)?
Alex.88 [ 12 май 2017, 15:18 ]
дросселя под терморезинкой справа
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
телефон не позволяет отправить фото лучшего качества, при снятии одного из дросселей питания видеочипа ничего не происходит, а при снятии двух дросселей горит только подсветка
igils [ 12 май 2017, 15:44 ]
Еще раз, если непонятно - что там должно стоять, но нераспаяно (маркировка).
И к какому питанию это может относиться (для самостоятельно подумать).
Alex.88 [ 12 май 2017, 15:58 ]
pl18 и pl19
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
думаю эти фотки будут лчше
igils [ 12 май 2017, 16:23 ]
Не переделаете. Нет там встроенной графики, DIS ONLY.
youngwar [ 12 май 2017, 16:29 ]
:-) :-) мда человек большой оригинал. питания на встроенную нет, а он в уму переделывает :-)
Alex.88 [ 12 май 2017, 16:37 ]
спасибо большое, хоть времени не потратил на него. Есть вопрос на будущее, как сразу определить будет ли бук работать на встроенной графике или нет кроме dis only
youngwar [ 12 май 2017, 17:14 ]
на питание проца 3 фазы тоесть 3 катушки, 2 cpu и 1 gpu.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
у тебя должны были быть pl18, pl19 по питанию графики.
Alex.88 [ 12 май 2017, 17:29 ]
спасибо большое
http://www.phpbb.com/
