Текущее время: 09 май 2024, 18:06
Powerman
Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft Добавлено: 21 дек 2020, 17:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Compal DMI Win tool 2015_12_23 Список моделей аппаратов
100-14IBY 100-15IBY 305-14IBD 305-15ABM 305-15IBD 305-15IBY 305-15IHW 500-14ACZ 500-14ISK 500-15ACZ 500-15ISK 500S-13ISK 700S-14ISK B40-30 B40-45 B40-70 B40-80 B40-80(HSW) B41-30 B41-35 B41-80 B50-10 B50-30 B50-30 Touch B50-45 B50-70 B50-80 B50-80(HSW) B51-30 B51-35 B51-80 E31-70 E31-70(HSW) E31-80 E40-30 E40-70 E40-80 E41-80 E50-70 E50-80 E51-80 Erazer N40-30 Erazer N40-45 Erazer N40-70 Erazer N40-80 Erazer N50-45 Erazer N50-70 Erazer N50-80 Erazer Y40-70 Erazer Y50-70 Erazer Z400 Touch Erazer Z41-70 Erazer Z501 Erazer Z505 Erazer Z51-70 G400(Metal) G400(Texture) G400s G400s Touch G405 G405s G410(Metal) G410(Texture) G410(Texture) G410s Touch G490 G500(Metal) G500(Metal) G500(Texture) G500s G500s Touch G500s Touch G505 G505s G510(Metal) G510(Metal) G510(Texture) G510(Texture) G510s Touch M30-70 M40-35 M40-70 Miix10 Miix10 Miix2 8 N20 Chromebook N20p Chromebook P400 Touch P500 Touch S21e-20 S310 S400 Touch S40-70 S410 S410 S415 S415 Touch S415 Touch S435 S436 U31-70 U31-70 V4000 V4400u(Touch) Y40-70 Y40-70 Y40-80 Y40p-80 Y485p Y50-70 Y50-70 Touch Y700-14ISK Y70-70 Touch Y70p-70 Touch Yoga 2 13 Yoga 2 13 Yoga 3 1170 Yoga 700-11ISK Yoga 700-14ISK Z400 Z400 Touch Z41-70 Z41-70 Z500 Touch Z51-70 Z51-70
hnoimahi
Заголовок сообщения: ThinkPad E15 Gen 2 (NM-D011) Ввод серийников на ThinkPad Добавлено: 29 окт 2022, 18:47 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 13:28 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 46 Откуда: Томилино
Во вложении утилита для правки серийников у ноутбуков серии ThinkPad вплоть до 11-ого поколения процессоров от Intel (2021 год). Возможно, подойдёт и к другим ноутбукам. Заодно прикладываю старую утилиту i7tm38us "Maintenance Diskette", чтобы было в одном месте.
У меня ноутбук ThinkPad E15 Gen 2 (11-ое поколение процов Intel). Старая утилита i7tm38us (версия 1.90) делает DOS-флешку. В ноутбуке нет загрузки CSM/Legacy, потому нет DOSа и в моём случае не подошла. Утилита для ThinkPad уже делает UEFI-флешку, и с ней всё получилось. Делал по этой инструкции: 1). Через usbfmtpw.exe подготовил флешку и загрузился с неё. 2). Initiliaze EEPROM (очистка EEPROM). 3). Пункт 1 - Planar Service 4). Ввод серийника в формате 1STTTTMMMMCCSSSSSSSS, где по наклейкам снизу на корпусе: - Product ID TTTT-MMMMCC, TTTT - Machine Type, MMMM - Model Type, CC - Country Code; - S/N Serial Number SS-SSSSSS. Например, 1S20TD0003RTSSSSSSSS. Этот серийник без "1S" у меня был в прошивке мультиконтроллера. Из-за приставки "1S" долго мучался, т.к. длина серийника строго регламентирована. 5). Далее предложит название ноутбука из списка, хранящемся в файле plnsrv.ini. Согласился. 6). Согласился на генерацию UUID и указывал код клавиатуры "0419", который лежит в файле Keyboard_ID_list.txt. После этого уже не было никаких ошибок вида 2200, 2201, 2202 и пищалок во время загрузки биоса.
