Текущее время: 26 сен 2024, 08:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
kinq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 10 сен 2015, 11:34 |
Сообщения: 119 Откуда: Москва
igils писал(а): Пожалуйста. ссылка Распаковал .exe файл с офф сайта лежит два дампа на 8мб и 128кб а у меня флешки 1мб и 4мб Помогите нарезать или поделитесь готовым
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 10 сен 2015, 13:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
Так показывайте свой бэкап. Надо смотреть, может на оф сайте для другой модели выложено. В указанных файлах резать нечего - они полноценные.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 11 сен 2015, 18:37 |
Собственно мысли в слух... 1. беглый поиск по La-9304P приводит нас к Lenovo IdeaCentre C5402. сравнивание выложенной прошивки и файла обновления для C540 приводит к мысли об их идентичности, вплоть до версии. 3. собственно линк - https://download.lenovo.com/consumer/de ... 0KT33A.exe4. сами порезать сможете, чтоб попробовать? P.S. 1Мб флешка и код в ней - это не EC прошивка, а вторая половинка основной. EC отдельно и довольно стандартно - 128Кб.
kinq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 12 сен 2015, 14:51 |
igils писал(а): 4. сами порезать сможете, чтоб попробовать? Извините за наглость но нарезкой не занимался не разу, все никак времени нету научиться, если вам не сложно помогите дампом буду очень благодарен.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 12 сен 2015, 16:49 |
Пробуйте. Тут вообще ничего сложного - распаковать EXE и 5Мб файл разрезать по принципу 4Мб + 1Мб.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 19:05 |
kinq писал(а): но при этом на плате есть флешка 25X10. Вот сижу думаю толи это флешка мульта толи нет. Если флешка стоит рядом с EC и ее ножки вызваниваются на секцию SPI Flash ROM (можно прицелиться по любой доступной схеме компала с данным контроллером, например - LA-9351P) - то прошивка контроллера в ней, и эту флешку надо прошить. Если нет - то шить надо сам контроллер, тем более - новый. Как именно реализовано - проверить не трудно, несколько тычков тестером. novapc писал(а): Есть прошивка на мульт для C260. Не уверен, что подойдет, но есть :) Вот простите - а на хрена выкладывать что-то непонятное, если в выложенном выше архиве все есть?
Последний раз редактировалось igils 14 сен 2015, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
kinq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 19:06 |
КВ9012 надо программатором шить. Есть специальные, я пользую POSTAL_AVR_3, помимо SPI, шьет кучу всякого добра, в том числе и эту серию контроллеров. Дак насколько я знаю на ноутбуках через разъем клавиатуры они шьются, а тут как?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 19:09 |
Паяться к ногам KB9012. Про прошивку - выше написал.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 20:14 |
Тестером проверить никак? Да и стоит она около другого контроллера, логично предположить, что она относится именно к нему (USB3.0?). Т.ч. шить новый или снятый с другой платы KB9012 придется. TL866 эти контроллеры не шьет. viewtopic.php?p=266777#p266777
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 14 сен 2015, 20:44 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
kinq писал(а): novapc писал(а): Есть прошивка на мульт для C260. Не уверен, что подойдет, но есть :)
КВ9012 надо программатором шить. Есть специальные, я пользую POSTAL_AVR_3, помимо SPI, шьет кучу всякого добра, в том числе и эту серию контроллеров. Дак насколько я знаю на ноутбуках через разъем клавиатуры они шьются, а тут как? да, через клавиатуру провода распаиваются на переходник SPI, одна нога с клавиатуры (4 КАЖЕТСЯ) КИДАЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ, 33 нога мульта к + переходника SPI, дальше работа с программой POSTAL3. К программатору прилагается подробное описание процедуры. Но минус программатора, что только 9010/12/16 шьет, другие пока не поддерживает.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 21 июн 2016, 11:12 |
alexey_v_v писал(а): Но вот ключ под Win8 я так и не нашёл нигде. Приглядитесь к старому содержимому 1Мб флешки, с адреса 07F1Ch (может и отличаться немного, но он там, если был в старом файле).
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 24 июн 2016, 00:49 |
Сообщения: 45 Откуда: Киев
igils писал(а): alexey_v_v писал(а): Но вот ключ под Win8 я так и не нашёл нигде. Приглядитесь к старому содержимому 1Мб флешки, с адреса 07F1Ch (может и отличаться немного, но он там, если был в старом файле). Смотрел, к сожалению его там нет. Притом, если ключ лежит в явном виде то лучше и быстрее его искать через поиск "?????-?????-?????-?????-?????" (выставить в настройках поиска ASCII/Code page и Use this as a wildcard).
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (la-9304p rev. 1.0 ) нужен дамп Добавлено: 24 июн 2016, 13:40 |
А он там был? А то может с Free Dos был продан или с лунуксом. А, прежде, чем написать, обычно смотрю сам. В моем бэкапе он есть, по указанному адресу и в явном виде. Как искать ключ мне не надо объяснять.
