Текущее время: 15 май 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: Lenovo SL400 не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 18:42
Погас во время установки ОС. На нажатие кнопок не реагирует.
ЗУ в порядке. При его подключении к плате напряжение падает до примерно 1В.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL400 не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 18:46
Ну если в ЗУ уверены, то ищите к.з. на плате.
Платформу надо указывать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 19:51
Rocky 40/50
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 11:30
Модератор
Модератор
Начало ремонта для тех, кто не в теме.
Что требуется от топикстартера:
1) указание платформы ноутбука: Определение платформы
2) замер напряжения на кнопке включения
3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении
4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет).
5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать)
6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор)
список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное.
Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте.
PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo SL400 (rock 40/50 ddr2 uma rev:2.2) I like the components on the card based scheme by me
eletmoraes
16 июл 2014, 00:34
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю запчасти на Lenovo sl400
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
27 апр 2020, 13:12
sammin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10629
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15261
28 июл 2018, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
