Текущее время: 22 май 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:14
Добрый день! Есть ноутбук Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Проблема в том что включается чераз раз. Биос шил микруху менял и шыл заведома рабочим дампом. После выяснил что если придавить в районе подключения конопки он стабильно включается. На внешнем осмотре ничего не видно тай под кнопкой у него платы нету. Может кто знает в какой стороне смотреть? Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:29
в заголовке пишеш одно в описании другое это как???
если экран белый то нет 3v на матрицу
если не вкл то смотреть условия старта когда не вкл а потом нажать и сравнить чего отличается
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:56
Я иммел ввиду что когда не включается он светил белым но если придавить и снова включить все отлично работает. Даже если перезагрузить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 16:13
Шлейф матрицы прозвонить попробуйте.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 11:15
Шлейф матрицы подкинул из такого же рабочего не помогло((
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:20
Вообщем как выяснилось еще и не работает часть клавиатуры. Может быть проблема в процессоре?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:41
muhamorhik
:a_g_a: Одно ядро померло, которое за эти кнопки отвечает. В сервис нести надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:28
shat писал(а):
muhamorhik
До етого у меня был такой то тот не включался то заменил проц и все заработало. А здесь получается здох не до конца? А если так то изза него проблемыс изо тоже могут быть что нужно давить на него? Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:58
muhamorhik
Давить надо тараканов, а ноутбук в сервис отнести пока не доломали.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 12:15
Проблема решена.
 ! MSF113 писал(а):
Вынесено предупреждение за закрытие темы без описания решения.
И помечена как "не решено".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается
xleha
5837
19 апр 2016, 16:10
Karll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13591
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
evgeniy_omega
29 июн 2016, 08:14
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается.
varupaev
10
3637
20 апр 2017, 20:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
5224
06 мар 2021, 23:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killnoob, lelykgsm, sietech и гости: 23
