https://vlab.su/
Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61624
Страница 1 из 1
rin_kar [ 23 май 2017, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе
Здравствуйте, попал в ремонт ноутбук с неисправностью "нет изображения". Прошил дамп биоса. Ноутбук заработал, но долго включался. Взял другой дамп - включается быстро, но ноутбук выключается при работе. При включении ошибок не выдает. Предполагаю, что дело в ME region. Есть старый дамп. Не могли бы помочь с переносом или очисткой ME региона. Утилиту из темы скачал, но не понял как она работает (viewtopic.php?f=58&t=53545&p=390668&hilit=%2AG50+70%2Ame+region#p390668).
xamyt_ [ 23 май 2017, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе
выключается когда захочет или с определённой переодичностью?
rin_kar [ 23 май 2017, 11:54 ]
В ближайшие полчаса-час
rin_kar [ 29 май 2017, 16:22 ]
Ну помогите, форумчане, пожалуйста. Перепробовал уже около 4 прошивок. На одних долго включается (20 секунд), но не выключается, на других другие проблемы.
Elektronik388 [ 29 май 2017, 16:32 ]
Как вариант танталы махнуть
shat [ 29 май 2017, 16:41 ]
Elektronik388
Фигня полная.
ТС нужно учиться пользоваться fitc.
igils [ 29 май 2017, 16:43 ]
Ну так замените. Целых 2 темы, посвященные этому есть на форуме. С картинками.
А вообще, можно и на оф. сайте взять. Только серийники придется переносить.
Как это распаковывать и резать - тоже предостаточно информации на форуме, уже пальцы сносил, объясняя.
rin_kar [ 30 май 2017, 10:06 ]
Проблема не в танталах. МЕ регионы менял на других платформах, но на этой все по-другому. Еще раз поищу на форуме.
igils [ 30 май 2017, 10:22 ]
По-другому относительно чего? Все как всегда. ME region 9.5 - соответственно, и версию fitc нужно брать аналогичную, если этой утилитой пользоваться.
Если другими способами - тем более все точно так же.
rin_kar [ 02 июн 2017, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе  [РЕШЕНО]
Всем большое спасибо. Особенно, igils-у (направил в правильное русло). С сайта Lenovo не понял как вытянуть из прошивки ME регион, но перенес его со старого дампа в новый - все заработало.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
