https://vlab.su/
lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61946
Страница 1 из 1
ka27 [ 31 май 2017, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
доброго времени суток уважаемые форумчане.данный девайс странно себя ведет.при переключении в биосе видео с dis на uma работает нормально.винда грузится,вобщем все работает.как только переходишm в биосе с uma на dis ноут тупо подвисает на загрузке виндовса.успевает появится надпись ЗАПУСК ВИНДОВС и все так и висит.думал что видик здох.поставил НОВЫй но проблема не поменялась все также.в лайф сд тоже не грузит.в uma все четко на разных жестких работает.подскожите в чем может быть проблема.хард менял,проц менял биос шился
Maxim Skridonenko [ 31 май 2017, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
процессор подкиньте
ka27 [ 31 май 2017, 13:18 ]
проц менял.родной а8 менял на а6 без изменений подозрения падают на хаб так как он был без термо резинки и сверху на плате потемнения
vldmrdnpr [ 01 июн 2017, 10:52 ]
AD_ID проверяйте.
http://www.phpbb.com/
