Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Lenovo (Quanta ST6) Завышена дежурка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 22:22
Доброго всем. Ноут поступил кирпичом. При осмотре - дыра в мульту ITE8587. Мульт поменян. Пытался прошить, однако не вышло. Старта нет. В общем то и логично, ибо пошить не удалось. Стал выяснять почему. В ходе дальнейшей диагностики выяснил, что старта быть и не может - ибо HWPG равен 0. Вместе с этим завышена силовая дежурка до 3,7 вольт. Садит HWPG именно ШИМ дежурки. Сразу поменял RT8230. Без эффекта. LDO четко 5 и 3,29. Облазил весь обвяз - бустовые цепи, фидбеки, TON резистор. всё кругом ровно, но дежурка работает не правильно.
Может кто то знаком с этой платой поближе? Силовая дежурка там появляется сразу? Так то ENC торчит 2,8 и ентрипы по 1,5 и 1,6 вольта и вроде ничем не управляются.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Quanta ST6) Завышена дежурка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 23:17
А на каком элементе смотришь?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 23:26
На выходе силового дросселя
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 10:42
Оторвал силовую 3 вольтовую дежурку от нагрузки, 3.3 восстановилось. Однако powergood так и не появился.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:14
Посмотрел бы по схеме куда он еще идет...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:23
Остальные шим его держат. Сейчас буду думать почему так ведет себя 3 вольтовая ветка.
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 37 секунд: ----------
Не могу понять что с материнкой не так. Оставил в покое 3 вольтовую ветку пока. пока никак никуда не могу сдвинуться. Мульт поменял (для исключения брака) еще раз. Но прошить его всё равно не получается. Программатор упорно его не видит. Мульт запитан и линии вызвонил прямо от программатора до ножек мульта. Старта нет, кнопка до мульта доходит. Мульт кнопку не транслирует. При подключении питания на SPI FLASH проскакивает небольшая пачка импульсов и потом тихо. Пошил. ACIN присутствует. LID тоже на месте.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:21
Возможно в данном случае мать пытается автостартовать, мульт поднимает силовую и в связи с этим отказывается шиться?
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:15
Да, видимо так и есть. Разорвал снова 3 вольтовую силовую. Мульт начал шиться. Вот только результата никакого. RSMRST# активен, EC_PWROK отсутствует. Старта нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:19
Так а банально условия запуска проверить, не?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Powerman IW-ISP300J2-0 завышена дежурка
konstantin42
4269
02 авг 2018, 20:46
konstantin42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 15 (Quanta ST6) Какой мульт стоит?
chainik
26 окт 2016, 15:24
chainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 15 (Quanta st6) IT8587E
romica
20 дек 2016, 16:12
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 15 (Quanta ST6) не работает сенсор
sash1993
23 мар 2017, 16:31
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 15 (Quanta st6) перестаёт срабатывать клавиатура
SemSever
13 апр 2019, 12:24
SemSever Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, Google [Bot], Itmasters, Kar4 и гости: 93
cron
