Lenovo G585 (LA-8691P) отключается через несколько секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=62692 |
snegin [ 17 июн 2017, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G585 (LA-8691P) отключается через несколько секунд |
Привет всем! Ноут залили.Был отмыт от следов залития и осмотрен по микроскопом.Следов повреждённых деталей нет.Ноут включается кнопкой и отключается через несколько секунд.Дежурка есть.Питание мультика и напряжение на кнопке включения есть.Сигналы на запуск всех шим приходят.Все напряжения поднимаются и соответствуют сервис мануалу.КЗ при подаче напряжений по нагрузкам нет.Такое поведение может быть вызвано повреждением прошивки мульта или биоса? |
guar33 [ 17 июн 2017, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (G585) отключается через несколько секунд |
Может. Прошейте |
snegin [ 17 июн 2017, 20:04 ] | |
Есть ли у Вас или у кого-то из участников форума в наличии?Просьба выложить где-то или прислать на почту.Я пока не могу скачивать здесь. |
guar33 [ 17 июн 2017, 21:08 ] | |
Платформа где? По ней ищют биос8 |
snegin [ 17 июн 2017, 21:28 ] | |
LA-8691P,мульт kb9012. |
Zmskf [ 17 июн 2017, 21:46 ] | |
Попробуйте для начала прошить мульт если я не ошибаюсь там такой kb9012 ? |
igils [ 17 июн 2017, 22:07 ] | |
snegin: точно ВСЕ питания поднимаются, включая ядро процессора, видео, и, естественно - за ключами? При этом процессор установлен, 100% живой и поддерживаемый данной платой? |
snegin [ 18 июн 2017, 00:57 ] | |
Питания поднимаются.APU_CORE и APU_CORE_NB 1 вольт.Видео нет.Процессор установлен и совместим.Тут он впаян.В плане исправности - не могу сказать.Что ещё можно проверить? |
guar33 [ 18 июн 2017, 10:07 ] | |
https://drive.google.com/folderview?id= ... UJkcHBVQ00 |
mrvova [ 18 июн 2017, 10:37 ] | |
snegin писал(а): Был отмыт от следов залития и осмотрен по микроскопом меряйте питания процессора его нет однозначно. снимайте мульт и пропаивайте под ним, а етих ноутах вся жижа сразу под мульт лезет. |
snegin [ 18 июн 2017, 15:34 ] | |
guar33 Спасибо.Подойдёт для программатора?Если можете выложите ещё прошивку для мульта. mrvova С другой стороны платы под процом на конденсаторах 1 вольт.Где ещё померять? Мульт сниму и посмотрю.Залит был аккурат между мультом и хабом.Могло и под FCH затечь. |
mrvova [ 18 июн 2017, 19:31 ] | |
ну я питания обично меряю на дроселях шимок.... для начала сними мульт посмотри, после открой схему и огласи основние опорние напряжения. |
guar33 [ 19 июн 2017, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G585 (LA-8691P) отключается через несколько секунд |
С биосом ошибся, вот правильный https://drive.google.com/folderview?id= ... FJSVlY4NXc |
