G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1/2) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=62734 |
damisure [ 19 июн 2017, 07:49 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1/2) Не включается |
Lenovo G50-70. Compal NM-A272 ACLU1/2. Есть 19В, 5В, 3,3В. От кнопки вкл. команда есть на EC /IT8586E/. Но что странно по схеме сигнал должен быть на 110-ой ножке ЕС. А на деле при прозвонке кнопка приходит почему-то на 90-ую ножку/. А по схеме там TP DATA! Сам мульт греется до 51-52 гр.цельс. Палец не класть более 2-х сек. Похоже не реагирует ни на что. Сел осциллом на 5-ую ножку UC3 /W25Q64 / нет ничего. Прошивал W25Q64. Не помогло. Можно ли считать мульт мёртвым? |
StereoKolobok [ 19 июн 2017, 07:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1/2) Не включается |
damisure писал(а): Можно ли считать мульт мёртвым? Думаю можно. Вот только по уму сопротивления смотрят для начала, а не питание на плату дают. |
