Текущее время: 14 май 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 залит
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:21
Lenovo Y570, Compal LA-6882P.
Принесли залитый соком по цепям основных питаний, 2\3 платы в КЗ.
Снял PCH BD82HM65 SLJ4P - КЗ ушло но остались вопросы.
Залиты (и с вероятностью 90% наглухо сдохли) следующие элементы:
WQFN 4x4x24 DT=DC (подозреваю в ней RT8205E)
Нечто с типом корпуса как у TPS51117 (в принципе, включение похожее -- возможно, она прямой аналог)
Особо был залит чип с маркировкой BP1GG, поз.номер PU502; что это -- понять не удается.
Помогите опознать залитиков, плиз... я с такими чипами не сталкивался пока.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 залит
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:31
DT= - RT8205EGQW. А у второго микроба сколько лап? ) По 5 с двух сторон? Не мосфет-ли какой.
UPD: :) PU502 - не мосфет :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:58
Что касается A5=CM то это судя по всему некая G5603RU1U TQFN14. Выводы эти сделаны по, судя по всему, подобной LA-6842.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 23:24
PU502 скорее всего SY8033BDBC_DFN10_3X3 , как в LA-6881P, или аналог.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 15:55
К сожалению, не владею схемами компалов с номерами выше 5ххх, потому анализировать не по чем ;(
А по теме - А5= -- это точно какая-то RT, скорее всего 8209, а соседнем ресурсе обещали подсказать.
Вот фрагмент платы где стоят А5=
По SY8033BDBC не поможете шитом? не гуглится что-то никак ;(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 09:20
Модератор
Модератор
A5=: возможно это RT8209B
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:32
Да, действительно не гуглится. В продаже у китайцев есть, а мануала не найдено.
Вот кусок схемы с PU502 из LA-6881P. Сравните подключение по вашей плате.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:51
Да вроде бы уже нашел, что это таки RT8209B, судя по инету, меняется pin-to-pin на TPS51117.
Вернется ближе к пятнице из ремонта лабораторник -- продолжу эксперименты, благо 51117 у меня не дефицит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-68882P) не видит SSD Диск
elektron
27 июн 2014, 17:44
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта
ibfly
20 дек 2014, 17:37
ibfly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3252
29 ноя 2016, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.radzikhovskii, aldo24, andr-sam.f, asderoff, Андрей3703, SoA, Volich и гости: 40
