Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=63022 |
Страница 2 из 2 |
FSergey [ 09 авг 2017, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном |
GregPowell писал(а): Можете рассказать, для чего нужен ADP_ID? Насколько я понимаю, он идет с мультиконтроллера в блок питания? Когда я вставил чужой бп себе в ноут, там какраз контакт с ADP_ID был как минусовой.. Нужен для определения "свой-чужой" и для определения мощности подключенного зарядного устройства. Только в оригинальной зарядке средний контакт соединен с землей через резистор в несколько сот кОм, так что очень маловероятно что у Вас проблема по ADP_ID если в том блоке средний пин был соединен с землей. А вот если средний пин был соединен с плюсовым контактом, то шансы что-то поломать гораздо выше. |
GregPowell [ 09 авг 2017, 03:42 ] | |
FSergey Спасибо, довольно информативно Как можно транзистор померить? Или ADP_ID_CLOSE скачет, значит мультиконтроллеру хана? |
FSergey [ 10 авг 2017, 21:26 ] | |
GregPowell писал(а): Как можно транзистор померить? Или ADP_ID_CLOSE скачет, значит мультиконтроллеру хана? Если вы про PQ102, то проверить можно заменой. По поводу мультиконтроллера - для него этот сигнал выходной, поэтому можно поднять в воздух 25 пин, который отвечает за ADP_ID_CLOSE и производить измерения на ноге в воздухе и на контактной площадке и в зависимости от результатов измерения сделать правильный вывод. |
GregPowell [ 14 авг 2017, 21:10 ] | |
У меня 2N7002KDW, есть такой 2N7002DW. Подойдет? Он без только супрессоров |
FSergey [ 15 авг 2017, 01:32 ] | |
Пробуйте, по идее должна замена пройти. |
GregPowell [ 11 ноя 2017, 06:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном [РЕШЕНО] |
Решилось заменой мультиконтроллера. По крайней мере в сервисном так сказали, хотя они хотели и хаб менять.. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
