Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=63039 |
help-mi [ 27 июн 2017, 22:31 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера. | |||
Здравствуйте. Помогите решить проблему с ноутбуком. Ноутбук не стартует и не реагирует на кнопку включения. Дежурка 3 и 5 вольт есть, на KBC питание приходит. На кнопке питание 20В, 3В, 5В все есть. на нажатие кнопки трансляция есть. Был заменен южный мост (2 раза) и KBC IT8580E AXA(1 раз). (Мульт прошить не могу ибо его почему то программатор не определяет от Вартьянова) Биос прошил 2 флешки, одна 32, а другая 16 и она как раз не шилась вообще, пришлось ее заменить и после удачной прошивки посадил обратно на плату. Сигнал кнопки ON\OFF на мульт 3.3В транслируется, при нажатии просаживает до 0,5В., А вот дальше нету трансляции EC_ON стр 51. Слипы соответственно не подымаются s3, s4, s5 Батарейку менял, на биосе соответственно нету питания 3.3В, Не могу понять то ли надо как то зашить мульт? или какого то питания не хватает? помогите решить проблему?
Victor_2 [ 27 июн 2017, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo y500 la-8692p (intel) Нет запуска вообще компьютера. |
А сигнал LID_SW# (73 нога мульта) и EC_LID_OUT# (2 нога) в каком состоянии? Транслируется сигнал PBTN_OUT#(86 нога)? А откуда на кнопке питания 20 В? По схеме, вроде бы, 3,3 В? |
help-mi [ 27 июн 2017, 23:05 ] | |
сигнал LID_SW# (73 нога мульта) = 3.3В EC_LID_OUT# (2 нога) = 0,5В PBTN_OUT#(86 нога) =3,3В по разъему 4 нога 20В |
Victor_2 [ 27 июн 2017, 23:16 ] | |
help-mi писал(а): по разъему 4 нога 20В На стр 51 сигналом мульта EC_ON открывается транзистор Q153 и напряжение 20 В на сигнале 51_ON# должно превратиться в 0 В. help-mi писал(а): EC_LID_OUT# (2 нога) = 0,5В Должен быть 3,3 В help-mi писал(а): PBTN_OUT#(86 нога) =3,3В сигнал должен кратковременно по нажатию кнопки провалиться в 0 В |
help-mi [ 27 июн 2017, 23:30 ] | |
51_ON# = проваливается в "0 В" EC_LID_OUT# (2 нога) я так понял его выдает сам мульт. и прям на южный мост ? сопротивление по отношению к земли 10кОм PBTN_OUT#(86 нога) нету просадки кратковременной, смотрю всё осциллографам. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Мне кажется что как то надо мульт зашить. наверное из за этого неполадки какие то. |
Victor_2 [ 27 июн 2017, 23:33 ] | |
IT8580 имеют свою флешь внутри (сообщение http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 14&start=0) т.е. его нужно прошивать. |
help-mi [ 27 июн 2017, 23:38 ] | |
Вопрос, не могу зашить мульт через программатор вартьянова, пишет что нет соединения с мультом, я уже голову сломал как его зашить ? Не подскажите ? в списке программы Вартьянова есть плата 8692P выбираю ее и делаю по инструкции а он его даже не обнаруживает. |
Victor_2 [ 27 июн 2017, 23:51 ] | |
Прозвоните соединения более внимательно, в том числе от ножек мульта (по схеме) до самого разъема Вертьянова , проверьте питание (на всех ножках мульта). Не однократно выявлял не прохождение сигналов (то из-за шлейфа, то из-за его смещения, то из-за непропайки ножек мульта). Правда этот мульт мне еще не попадался. Проверил еще раз текстовый документ RUS manual for ITE only по схеме - там все правильно. LA-8692P KB_pins=30 PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25 Не забываем по "галочку" |
help-mi [ 28 июн 2017, 00:13 ] | |
Галочку надо снять т.к. 1 пин не совпадает с первым на материнской плате |
Victor_2 [ 28 июн 2017, 00:15 ] | |
Все остальное прозвонили? Я делаю так: подаю питание на материнку и только через 2-3 сек проверяю связь. Так у меня всегда получается, если нет, конечно, ошибок в соединении |
help-mi [ 28 июн 2017, 00:27 ] | |
Теперь, как можно быстрее, подключите адаптер (5 сек) ! ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (01) Вот и всё, прозвонил от мульта до ножек программатора. Всё сделал по вашей инструкции, сделал даже график, все сверил, все так, и не хочет шить его. мб где то не хватает чего то ? |
Victor_2 [ 28 июн 2017, 00:33 ] | |
Если питание на ножках мульта есть, то, вероятно, мульт не исправен. А зачем меняли мульт, может старый вернуть? |
help-mi [ 28 июн 2017, 00:36 ] | |
Со старым та же песня не определялся. |
Victor_2 [ 28 июн 2017, 00:41 ] | |
Сигналы на разъеме не замыкаются между собой, на землю? |
help-mi [ 28 июн 2017, 00:50 ] | |
на землю только 1-4 по схеме это и есть земля. А остальные между собой не замыкаются. |
Victor_2 [ 28 июн 2017, 00:55 ] | |
Мне больше предложить нечего. Может быть на "свежею" голову, завтра что то найдете. |
help-mi [ 28 июн 2017, 00:57 ] | |
Victor_2 писал(а): Мне больше предложить нечего. конечно может быть такое что мертвый мульт но мало вериться, ноги иголочкой прошел все, на месте все ноги, питания во время подключения вартьяного программатора все есть но не обнаруживает )))) Один раз он мне его чекнул и выдал ревизию и мульта код, и после нажал уже я чтение и все опять куда то пропал.... ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 22 секунды: ---------- help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ? Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления. А у меня печаль таска, версия 2.b |
Victor_2 [ 28 июн 2017, 11:23 ] | |
Обновите программатор до версии оболочки 4А - может это поможе http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2231bb4e9a. |
help-mi [ 28 июн 2017, 14:19 ] | |
Помогите найти дамп для мультиконтроллера ? it8580e стоит у меня плата la-8692p rev.1.0 Надо для начало прошить мульт и дальше диагностировать. Мне Сергей уже скинул тестовую оболочку где как раз этот мульт шьет. ибо в 4.А он не шьет. |
Zoomer-ok [ 28 июн 2017, 14:26 ] | |
viewtopic.php?f=58&t=42974 |
help-mi [ 28 июн 2017, 15:02 ] | |
Спасибо, сегодня опробую, и напишу результат! |
help-mi [ 28 июн 2017, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера. |
Ноутбук поднял, после прошивки мульта! Всем огромное спасибо за помощь! |
Victor_2 [ 28 июн 2017, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера. [РЕШЕНО] |
Вот и замечательно. Будем ждать поддержку данного мулта от Вертьянова |
