Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=63293 |
Gigabyt [ 05 июл 2017, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы |
Доброго времени! Уважаемые радио любители, помогите определить элементы на материнке QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev:1.0 Проблема следующая, на плате элементы не подписаны, а я не могу по схем найти эти элементы. На картинке "1" в области обведенной красным должен быть конденсатор, он в коротком замыкании.если я правильно понял,он находится в цепи питания подсветки матрицы. На картинке"2" в области обведенной красным должен быть резистор. Помогите пожалуйста! |
Gigabyt [ 11 июл 2017, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы |
Обновилась информация. Сообразил я как можно вычислить эти элементы. Резистор из картинки "22" на 10 Ом. Уже нашел, уже впаял. А вот с конденсатором из картинки "11" появились вопросы. Как я и догадывался в первом посте,этот конденсатор из цепи питания LED. Только вот беда,на материнке стоит один конденсатор,а на схеме их 2. В картинке "33" эти конденсаторы обведены красным овалом. Теперь вопрос: если я поставлю только 1 конденсатор на 4.7 мФ. этого хватит? Спасибо!
Картинка 33
MSF113 [ 11 июл 2017, 21:20 ] | |
Можно и больше поставить, можно один оставить. Результат будет положительным. |
Gigabyt [ 12 июл 2017, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы [РЕШЕНО] |
Поставил кондер на позицию с541 ноут завелся,проработал секунд 20 и вырубился. И снова на позиции с541 КЗ. сам конденсатор живой,а на контактных площадках материнки КЗ. Подключив ЛБП, обнаружил,что в этот раз греется видео чип. пришел к выводу,что сгорела видео карта. Разомкнул перемычки PJ801,802,803 ноут заработал, только винда не запускается. В биосе преключился на UMA, винда все равно не запускается. LIVCD запустилась на ура. Зашел в безопасном режиме,удалил драйвер отключенной видеокарты и винда начала полноценно запускаться и работать. Гоняю ноут со вчерашнего дня,ведет себя отлично. Тему можно считать закрытой. Всем спасибо за участие! |
