Текущее время: 27 сен 2024, 15:52
r0ma1992
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО Добавлено: 27 июл 2017, 11:47 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 11:38 Наличности на руках: 428.10
Сообщения: 87 Откуда: UA, Кривой Рог
похожая проблема, как у тс, только в моем случае кипели pu4401 и pu4403, а pu4401 горелый изнутри был и при всем при этом, на выходе дросселя было 0,5В. решилось заменой этих двух мосфетов, драйвера pu4405 и проца.
