Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64069 |
flatmobil [ 26 июл 2017, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной |
Здравствуйте, принесли сей аппарат с закоротившим шнуром питания DC и не влючайкой. Разобрал ноут, был сгоревший мульт IT8586E. Заменил. Старт пошел, но на экране нет ни чего. Прошил биос - ничего интересного не произошло. Попробовал его перевести в UMA. Ноут стартанул, зашел в винду - в диспутчере устройств только встроенная. Ну это понятно. Выключил, решил, что биос не корректный, перешил на другой. На дискретке нет по прежнему ничего. В UMA работает. Собственно вопрос: Если в плату установлен (новый) мульт , при условии, что биос исправен, прошивается сам, могло произойти так, что на некорректном биосе, когда я перевел его в UMA, мульт прошился без информации о дискретном видео и теперь ноут не выдает изо с дискретки? Или мульт не отвечает за это дело? |
gevorg-x [ 26 июл 2017, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной |
а мульт прошили? |
flatmobil [ 26 июл 2017, 14:30 ] | |
Жду программатор, через часик отпишусь |
3Tonus [ 26 июл 2017, 15:49 ] | |
Прошивка мульта в данном случае не поможет. Наверно навернулась GPU. |
flatmobil [ 26 июл 2017, 18:53 ] | |
Прошиваю EC , а при повторной считке он оказывается пустой |
flatmobil [ 27 июл 2017, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной [РЕШЕНО] |
Всем спасибо! Перевел на UMA. Скорее дискретка умерла из-за мульта |
