B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64260 |
Legion1349 [ 31 июл 2017, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации |
Доброго времени суток! Бук пришел залитым без старта с мертвым хабом HM70(в к.з. по 1.05В). Плата была отмыта(ничего сгнить не успело), хаб ззаменён на новый(под хабом всё цело). По итогу плата начала стартовать, но только без батарейки биоса, т.е. если батарейку вставить в лоток, то плата стартует с двумя звуковыми сигналами, но скнопки не выключается, а после переподключения СЗУ на кнопку не реагирует. При старте имеем пост-код 5E, при этом питания(включая графику проца)и pgood'ы на основных шимках присутствуют. С батарейкой дежурка появляется на секунду и тишина. Ресетов на мульте нет, сигнал включения в хаб не транслируется. Проверены проц SR103, память. БИОС шит дампом нарезаным с офсайта. Проверены цепи питания, цепь RTC, места залития сверены с фото. Дискрет не распаян на данной плате. Помогите разобраться, куда посмотреть? ![]() |
hunter_nick [ 31 июл 2017, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации |
мультик попрбуйте махнуть, много признаков к нему ведут...... |
Leo_vrn [ 31 июл 2017, 14:51 ] | |
Legion1349 т.е. мульт поднимался, под ним чистилось и проверялось на гнил и потом мульт ставился на место? |
Legion1349 [ 31 июл 2017, 17:10 ] | |
Leo_vrn писал(а): Legion1349 т.е. мульт поднимался, под ним чистилось и проверялось на гнил и потом мульт ставился на место? Нет, мульт не снимался, т.к. влаги вблизи него небыло(ближайшее пятно было на расстоянии 3см примерно). Была мысль его заменить из-за странного поведения платы. Но т.к. платата стартует после сброса - пока трогать не стал. |
Leo_vrn [ 01 авг 2017, 02:56 ] | |
Legion1349 сорри, я невнимательно прочитал первый пост. Сомнительно, что при залитии что-то именно сгорело, причём с таким странным глюком. Скорее всего что-то успело сгнить. Часто без микроскопа не видно. |
Legion1349 [ 01 авг 2017, 10:54 ] | |
Leo_vrn писал(а): Сомнительно, что при залитии что-то именно сгорело, причём с таким странным глюком. Скорее всего что-то успело сгнить. Часто без микроскопа не видно. Так ведь не факт что именно от залития(хотя наиболее вероятно). Есть мнение что неисправности минимум две, просто вторую я определить не могу. Плата осматривалась именно под микроскопом. Дважды мной и один раз для проверки другим человеком. |
Legion1349 [ 01 авг 2017, 18:31 ] | |
Заменил мульт на NPCE885LA0DX(родной NPCE885GA0DX). Проверил заменой EMC2103. После замены мульта проблемы со стартом ушли, но в глобальном плане всё осталось как есть(пост 5Е)... |
FSergey [ 03 авг 2017, 04:21 ] | |
Legion1349 писал(а): Заменил мульт на NPCE885LA0DX(родной NPCE885GA0DX) А они взаимозаменяемые? |
hunter_nick [ 03 авг 2017, 13:35 ] | |
FSergey писал(а): Legion1349 писал(а): Заменил мульт на NPCE885LA0DX(родной NPCE885GA0DX) А они взаимозаменяемые? сомневаюсь. лучше такую же ревизию поставить |
Legion1349 [ 04 авг 2017, 13:29 ] | |
Руководствовался сообщением с форума. Лично не проверял. Попробую найти родной. |
Legion1349 [ 10 авг 2017, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
При проверке LVDS была разобрана верхняя крышка и обнаружен выехавший наполовину шлейф из матрицы(тут и была собака зарыта ![]() |
