Lenovo Ideapad 100-14IBY (LA-C771p) Не видит клавиатуру и тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64268 |
x-palmer-x [ 31 июл 2017, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 100-14IBY (LA-C771p) Не видит клавиатуру и тачпад |
Добрый день. Пришел в ремонт Lenovo 100-14IBY с коротким по usb и следами выпайки биоса. Поменял N2840 (SR1YJ) на N2830 (SR1W4), с биосом который был прошит нет реакции на кнопку. Пробовал прошивать разные биосы, всегда есть стабильная загрузка win. Но не работает клавиатура и тачпад, сама клавиатура исправна, проверена. USB клава и мышь работают. В биосе клавиатура работает. При загрузке liveCD клава и тач также не работают. подскажите, в какую сторону копать? |
Leo_vrn [ 31 июл 2017, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 100-14IBY (LA-C771p) Не видит клавиатуру и тачпад |
x-palmer-x для начала загрузиться не в liveCD, а в установщик Win8.1 или Win10, там что с клавиатурой и тачем? |
x-palmer-x [ 01 авг 2017, 12:19 ] | |
В установщике тоже не видит клавиатуру и тачпад. Также заметил, если зайти в биос и изменить например время и сохранится, то после перезагрузки клавы и тача опять нет. |
Leo_vrn [ 01 авг 2017, 13:21 ] | |
С такими симптомами сильно похоже на проблему с БИОСом. Как вариант подобный глюк может давать несоответствие версий основного БИОСа и прошивки мультика. |
Sergeyrost [ 05 сен 2017, 17:36 ] | |
Добрый день. Была такая же проблема, помогла прошивка мульта. |
Gdmn [ 08 сен 2017, 15:17 ] | |
Добрый день. это типовая неиспрвность этих моделей,БИОС с оффсайта залейте и будет счастье, только клаву внешнюю подключить придется |
Super-Leo [ 08 сен 2017, 19:38 ] | |
Добрый день. Прошивка BIOS-а устранить проблему. https://pcsupport.lenovo.com/ru/en/prod ... /downloads |
igorklarus [ 09 сен 2017, 20:55 ] | |
Шил мульт многократно, множество прошивок использовал, не помогло, есть подозрение на глючность проца. Гдето в какойто теме нашел сто недосест також глюк сделал. Буду заказ делать на проц другої. ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- x-palmer-x писал(а): В установщике тоже не видит клавиатуру и тачпад. Также заметил, если зайти в биос и изменить например время и сохранится, то после перезагрузки клавы и тача опять нет. Проверено перевод в legasy отключает клаву наглухо, даже в биосе. Если вернуть с помощью усб клавиатури в режим uefi штатная клава в биосе начинается работать. Время не влияет на ее отключение. |
Pit33 [ 18 апр 2018, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 100-14IBY (LA-C771p) Не видит клавиатуру и тачпад [РЕШЕНО] |
Мне помогло вот это: https://forum.onliner.by/viewtopic.php? ... #p85739070 Решение проблемы следующее : 1. Вырубаешь ноутбук. 2. Подключаешь зарядное устройство. 3. Зажимаешь кнопку "Power" секунд на 15-20, пока не заметишь, что индикатор зарядки не погаснет. 4. Включаешь, и все работает. Данный метод вычитал на американском форуме. Все работает замечательно, никаких драйверов сносить/ставить не нужно. |
