Текущее время: 22 ноя 2024, 08:14
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: IDEA PAD S500 (CHIP MAIN BOARD REV 2.1) Нет дежурного, нет запуска. Добавлено: 01 авг 2017, 13:57 |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 19:10 Наличности на руках: 29.17
Сообщения: 70 Откуда: Арзамас
Доброго времени суток. Начал с того, что грелась шим tps51225 , заменил, новая тоже греется, короткое в перемычке JP8101, которая ведёт к мультиконтроллеру. Заменил мульт., короткое пропало, дежурное всё равно не появилось. Мульт питается, на кнопке напряжение есть, сигнал с кнопки проходит на 125 (PWRSW) ножку. Подозреваю, что надо мультик прошить. Программаторы есть, нет дампов и схемы. Нет доступа к загрузкам. Кому не жалко, скиньте пожалуйста схему и дампы EC и BIOS, особенно надо EC. Если интересны замеры на шим и мульт. - могу написать.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: IDEA PAD S500 (CHIP MAIN BOARD REV 2.1) Нет дежурного, нет запуска. Добавлено: 02 авг 2017, 13:27 |
Замеры на выводах микросхем : EC - IT8528E: 3 / VBAT - 3,4 26 / VSTBY1 - 3,4 50 / VSTBY2 - 3,4 92 / VSTBY3 - 3,4 114/ VSTBY4 - 3,4 121/ VSTBY5 - 3,4 127/ VSTBY(PLL) - 3,4 11 / VCC - 0 74 / AVCC - 3,4 PWM - TPS51225 : 1 / CS1 ~ 0,05 2 / VFB1 - 0 3 / VREG3 - 3,4 4 / VFB2 - 0 5 / CS2 - 0,09 6 / EN2 ~ 0,02 7 / PGOOD - 0 8 / SW2 - 0,015 9 / VBST2 ~ 1,6 10 / DRVH2 - 0,015 11 / DRVL2 - 0,092 12 / VIN - 21,3 13 / VREG5 - 0,003 14 / VO1 - 0 15 / DRVL1 - 0,092 16 / DRVH1 - 0,001 17 / VBST1 ~ 1.6 18 / SW1 - 0,001 19 / VCLK ~ 0,02 20 / EN1 ~ 0,02
morik59
Заголовок сообщения: Re: IDEA PAD S500 (CHIP MAIN BOARD REV 2.1) Нет дежурного, нет запуска. Добавлено: 02 авг 2017, 14:18 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
aalleexxeeyy писал(а): 13 / VREG5 - 0,003 Вначале надо с этим разобраться.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: IDEA PAD S500 (CHIP MAIN BOARD REV 2.1) Нет дежурного, нет запуска. Добавлено: 02 авг 2017, 22:13 |
morik59 писал(а): Вначале надо с этим разобраться. Спасибо за направление, завтра на работе проанализирую, жаль схемы нет (как без рук).
