lenovo ideapad s12 (Wistron LS20-VIA) Тротлит цп при нагрузки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64352 |
danielka25 [ 03 авг 2017, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideapad s12 (Wistron LS20-VIA) Тротлит цп при нагрузки |
Доброго времени суток, попался нетбук lenovo ideapad s12 на процессоре via nano u2250. изначально не грузилась ос. Был заменен термо интерфейс и чистка со. На данный момент ос стала загружаться но работает все очень медленно даже видео по сети смотреть не возможно. Память не битая, диск целый, но допустим если включить стресс тест аида то цп начинает тротлить и чистоты скидывают до 780 - 760 хотя тактовая частота данного цп 1600 из аиды видно что множитель с 8 скидывается до 4, температура цп при этом от 59 до 63 градусах. Есть подозрения что цп либо отавлился либо деградировал, вопрос такой дело в цп или есть особенности у данного процессора и для него данное поведение нормально. |
