Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) номиналы резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64674 |
Doc [ 11 авг 2017, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) номиналы резисторов |
Прошу подсказать номиналы выделенных двух резисторов Спасибо https://comsystem-tlt.ru/files/nm_a681.jpg |
BARBOSA75 [ 12 авг 2017, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) номиналы резисторов |
в 90% слусаев у меня получается вызвонить номинал у резисторов со сгнившими контактными площадками, иголочками пытаться законектиться к краям рабочей поверхности резюка. |
Doc [ 12 авг 2017, 16:39 ] | |
Да это я как бы в курсе все) Плата залита, мыли в другом сервисе и их содрали, на фото уже не родные... |
BARBOSA75 [ 12 авг 2017, 16:59 ] | |
хренасебе мыли |
MSF113 [ 12 авг 2017, 22:35 ] | |
Doc ОЧЕНЬ надо? Лежит 100-15 какой то подобный на замену задней крышки матрицы (приедет скоро), разбирать лень. Но если в понедельник в ЛС напомнишь - вскрою. |
Doc [ 13 авг 2017, 00:14 ] | |
Да не, не очень) Я по своей философии этой считаю проблемой клиента и ему уже было сказано, попадет в руки еще такая плата - сравним, а не попадет..... значит будет лежать или забирайте Так что прям специально что-то разбирать не обязательно, чисто так, если вдруг в руках будет. Спасибо! |
MSF113 [ 18 авг 2017, 12:41 ] | |
Не такая у меня плата... |
solik [ 07 сен 2017, 20:04 ] | |
Есть под руками такая плата, замерил. Оба резистора по 1K |
Doc [ 07 сен 2017, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) номиналы резисторов [РЕШЕНО] |
Ага спасибо я даже сам уже догадался, что там банальный делитель, причем делит 1.35 вольт и на ум пришло, что делить оно может только пополам ) |
