lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64718 |
seregapplk [ 13 авг 2017, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет |
Видео 216-0809024 отреболен результат тот же Память samsung k4w2g1646c-hc11 заменена на k4w2g1646e-hc12 но в некоторых играх падает видеодрайвер в furmark норма Отреболил старую поставил на место, результат тот же, вот скрины,
Фото Артефакты и скрин фурмарка
Хоть убей не пойму в чем проблема, ноут ударен, но артефакты полезли через примерно год после этого, если верить Владельцам ноута! Менял драйвера винду и 7 и 10 это точно железо, но непонятно что, плата на деформацию не реагирует |
oboje [ 13 авг 2017, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет |
Было подобное на Асере с 840 нвидией, делал тоже что и Вы, но помогла лишь замена видео |
Size [ 13 авг 2017, 14:10 ] | |
Цитата: Видео 216-0809024 отреболен результат тот же Не всегда ведется на прогрев. Цитата: Хоть убей не пойму в чем проблема, ноут ударен, но артефакты полезли через примерно год после этого, если верить Владельцам ноута! Так удар то не причем скорее всего. Цитата: Менял драйвера винду и 7 и 10 это точно железо, но непонятно что, плата на деформацию не реагирует Не исголяйтесь. Меняйте ваш 216-0809024 |
seregapplk [ 13 авг 2017, 14:42 ] | |
Size писал(а): Не исголяйтесь. Меняйте ваш 216-0809024 в furmark норма, два часа, с перерывом три часа тоже норм, не может такого быть! не верю! как то же можно вогнать его в артефакты, причем в игре лезут сразу даже с холодным чипом! |
FSergey [ 15 авг 2017, 04:12 ] | |
Хаб проверяли? Под ним все пятаки на месте? У вас так же процессор распаян? ЗЫ если после удара, то все может быть. |
seregapplk [ 15 авг 2017, 08:44 ] | |
насколько могу понять хаб тут не при делах, на видео hd3000 Встроенном в проц нет таких Спец-эффектов |
FSergey [ 16 авг 2017, 01:53 ] | |
seregapplk писал(а): насколько могу понять хаб тут не при делах Почему так решили? |
seregapplk [ 16 авг 2017, 08:48 ] | |
а причем он к вычислению текстур на поверхностях, посмотрите скрины. |
StereoKolobok [ 16 авг 2017, 09:11 ] | |
seregapplk писал(а): а причем он к вычислению текстур Он ни при чём, но вот видео выводит он... А так ставлю на видик. seregapplk писал(а): в некоторых играх падает видеодрайвер в furmark норма То есть по твоему фурмарк и некоторые игры абсолютно идентично напрягают видик и память, да ну... |
seregapplk [ 16 авг 2017, 12:16 ] | |
StereoKolobok писал(а): в некоторых играх падает видеодрайвер в furmark норма Ето как я писал выше после замены памяти на другую, после того как отреболил и вернул родную на место такого не наблюдалось, И причем хаб если на встроеной в проц видашке артефактов нет, поясните пожалуйста, |
StereoKolobok [ 16 авг 2017, 19:08 ] | |
seregapplk писал(а): И причем хаб если на встроеной в проц видашке артефактов нет, поясните пожалуйста, StereoKolobok писал(а): Он ни при чём, но вот видео выводит он... по русски ж написано просто видео выводит он, это уже как факт. если со встроенной идёт норм, то хаб скорее не приделах, а вот что ты дальше написал, я не понял seregapplk писал(а): Ето как я писал выше после замены памяти на другую, после того как отреболил и вернул родную на место такого не наблюдалось, ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- то есть у тебя проблема ушла что ли? |
seregapplk [ 16 авг 2017, 21:01 ] | |
нет я не правильно наверное выразился Память samsung k4w2g1646c-hc11 заменена на k4w2g1646e-hc12, арты все равно есть, но в некоторых играх падает видеодрайвер в furmark нет тест проходит 3 часа без артефактов, а вот старую поставил на место драйвер норм и артефакты ни куда не делись, чип реболен тоже, результат тот же, Чип купить не проблема, не хотелось бы ошибиться |
StereoKolobok [ 16 авг 2017, 21:23 ] | |
seregapplk писал(а): арты все равно есть, но в некоторых играх падает видеодрайвер Аа. понял теперь. Ну так опять же. Память не такая же, тайминги и частота разные. Отсюда видимо и вылет драйвера, и повторюсь, фурмарк и игры по разному напрягают видеосистему ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Сразу скажу, я не уверен на 100% что это видик, но лично я бы с него начал Поэтому если что не надо потом панику поднимать. |
seregapplk [ 16 авг 2017, 22:17 ] | |
беру мост! |
StereoKolobok [ 16 авг 2017, 22:20 ] | |
seregapplk писал(а): беру мост! Какой мост? Хаб что ли? |
seregapplk [ 16 авг 2017, 22:45 ] | |
нет, видео то есть |
StereoKolobok [ 16 авг 2017, 22:58 ] | |
Сообщение не в тему Ааа. А то я думал ты решил пойти от обратного :))) |
MSF113 [ 17 авг 2017, 10:02 ] | |
Выпадающие текстуры в таком виде никак не память, тем более не PCH. seregapplk писал(а): Видео 216-0809024 отреболен результат тот же Менять чип. |
seregapplk [ 18 авг 2017, 13:46 ] | |
MSF113 писал(а): Выпадающие текстуры в таком виде никак не память, тем более не PCH. seregapplk писал(а): Видео 216-0809024 отреболен результат тот же Менять чип. Теперь буду знать! |
Size [ 18 авг 2017, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет [РЕШЕНО] |
Цитата: в furmark норма, два часа, с перерывом три часа тоже норм, не может такого быть! не верю! Случаи когда в фурмарке все нормально, а в других программах для тестов графики артефачит бывают. По разному нагружают. Цитата: Не исголяйтесь. Меняйте ваш 216-0809024 Писал же вроде давно уже... |
seregapplk [ 20 авг 2017, 09:11 ] | |
да уже вот вот должны подвезти, |
seregapplk [ 23 авг 2017, 10:08 ] | |
Size писал(а): Не исголяйтесь. Меняйте ваш 216-0809024 все ок спасибо |
