Текущее время: 08 май 2024, 01:48
Неваляшка
Заголовок сообщения: Lenovo ideaPad S10-2 после кз Добавлено: 29 мар 2012, 10:28 |
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Приветствую уважаемые форумчане, принесли этот нетбук с неработающей матрицей, небыло подсветки, заменили, проверили все работает. Когда клиент пришел, хотел проверить, он не включается, снова оставили на доработку, при подключении БП срабатывала защита, оказались пробиты: 1) PQ20, PQ24 AO7408, заменил на AO7702 2) PQ21, PQ25 FDMC8296,заменил на AO7702, 3) PU5 RT8206 4) PU11 APL5913 5) PU6 ISL6251 был пробит еще один ключ PQ16 по всей видимости это был AO4435, т к не мог найти родной, маркировку непомню, связано с переездом сервиса, находится рядом с акб коннектором и самой акб, там же стоит еще один AO4435, какую функцию они выполняют не знаю, после замены всех деталей бук включается, на внешний монитор и матрицу изображения нет, подкидывал озу другую не помогло, мульт KB926GF D3 тоже поменял, но в 100% работоспособности не уверен т к снимал с донора. Материнская плата KIUNO LA-5071P, схему найти не удалось. Подскажите куда дальше копать, и что за транзистор должен быть PQ16, замеры напряжений все норме вроде, на мульте на каких ногах не знаю где смотреть. Могу дополнительно сделать замеры и фото материнской платы если нужно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideaPad S10-2 после кз Добавлено: 29 мар 2012, 14:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Неваляшка писал(а): AO7408, заменил на AO7702 А как вы нашли даташит на AO7702 ? Что-то не могу найти.
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideaPad S10-2 после кз Добавлено: 30 мар 2012, 00:03 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Неваляшка писал(а): Одно ток что вместо PQ16 FDS4435 поставил AO4435 это возможная замена или нет? Вполне, AO4435 даже немного лучше по току.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideaPad S10-2 после кз Добавлено: 30 мар 2012, 14:34 |
Неваляшка писал(а): Подключил к нему жесткий, не каких звуков не издает, будто на него питания вообще не идет (шум двигателя), замерил напряжение 5в и 3,3в есть, кто знает с чем это может связано быть? Смотрите интерфейс SATA, "юг"
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideaPad S10-2 после кз Добавлено: 30 мар 2012, 17:44 |
Неваляшка писал(а): Выходит южный мост сдох? На основании каких замеров выходит-то?
