Lenovo ideaPad S10-2 после кз https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6474 |
Неваляшка [ 29 мар 2012, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideaPad S10-2 после кз |
Приветствую уважаемые форумчане, принесли этот нетбук с неработающей матрицей, небыло подсветки, заменили, проверили все работает. Когда клиент пришел, хотел проверить, он не включается, снова оставили на доработку, при подключении БП срабатывала защита, оказались пробиты: 1) PQ20, PQ24 AO7408, заменил на AO7702 2) PQ21, PQ25 FDMC8296,заменил на AO7702, 3) PU5 RT8206 4) PU11 APL5913 5) PU6 ISL6251 был пробит еще один ключ PQ16 по всей видимости это был AO4435, т к не мог найти родной, маркировку непомню, связано с переездом сервиса, находится рядом с акб коннектором и самой акб, там же стоит еще один AO4435, какую функцию они выполняют не знаю, после замены всех деталей бук включается, на внешний монитор и матрицу изображения нет, подкидывал озу другую не помогло, мульт KB926GF D3 тоже поменял, но в 100% работоспособности не уверен т к снимал с донора. Материнская плата KIUNO LA-5071P, схему найти не удалось. Подскажите куда дальше копать, и что за транзистор должен быть PQ16, замеры напряжений все норме вроде, на мульте на каких ногах не знаю где смотреть. Могу дополнительно сделать замеры и фото материнской платы если нужно. |
Vl-soft [ 29 мар 2012, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideaPad S10-2 после кз |
PQ16 = FDS4435BZ_SO8 Далее смотрите активность на биосе или сразу подпаивайте пост-карту. Сервис не может купить схему за 10$ ? |
Ciber SLasH [ 29 мар 2012, 14:25 ] | |
Неваляшка писал(а): AO7408, заменил на AO7702 А как вы нашли даташит на AO7702 ? Что-то не могу найти. |
Неваляшка [ 29 мар 2012, 23:16 ] | |
на тот момент не мог найти схему тогда, а по PQ20, PQ24 AO7408 и AO7702 ошибся, скорее это AON7408 и AON7702. AON7702 немного слабее, но впринцепи работает, все напряжения вроде нормально. Одно ток что вместо PQ16 FDS4435 поставил AO4435 это возможная замена или нет? Хочется узнать у знающих людей может кто менял. |
Vl-soft [ 30 мар 2012, 00:03 ] | |
Неваляшка писал(а): Одно ток что вместо PQ16 FDS4435 поставил AO4435 это возможная замена или нет? Вполне, AO4435 даже немного лучше по току. |
Неваляшка [ 30 мар 2012, 12:09 ] | |
Подключил к нему жесткий, не каких звуков не издает, будто на него питания вообще не идет (шум двигателя), замерил напряжение 5в и 3,3в есть, кто знает с чем это может связано быть? |
rks [ 30 мар 2012, 12:33 ] | |
Модель HDD какая? Подключите к стационарному компу проверьте есть инициализация HDD или нет. Если нет - подайте питание без подключения интерфейсного кабеля посмотрите блины раскрутит. |
Неваляшка [ 30 мар 2012, 13:11 ] | |
HITACHI HTS545025B9A300, жесткий от стационарного работает, и через юсб хаб. |
siberian [ 30 мар 2012, 14:34 ] | |
Неваляшка писал(а): Подключил к нему жесткий, не каких звуков не издает, будто на него питания вообще не идет (шум двигателя), замерил напряжение 5в и 3,3в есть, кто знает с чем это может связано быть? Смотрите интерфейс SATA, "юг" |
Неваляшка [ 30 мар 2012, 15:58 ] | |
Выходит южный мост сдох? |
siberian [ 30 мар 2012, 17:44 ] | |
Неваляшка писал(а): Выходит южный мост сдох? На основании каких замеров выходит-то? |
