https://vlab.su/
Lenovo Z570 (48.4pa01.041 10290-4) кз в питании процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=65149
Страница 1 из 1
victorgmt [ 25 авг 2017, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Z570 (48.4pa01.041 10290-4) кз в питании процессора
пришёл аппарат не вкл.
вскрыл, потребление по питанию на разъеме как КЗ:
19 вольт просажены до 2, греется PU3801 (проверил - целый)
- снял, кз осталось, подал с ЛБ - стал греться PU4001
- снял PU4001 и PU4002 (проверил их - целые)
обнаружил КЗ в VCC_CORE
был в кз тантал PTC4304:
- снял его кз пропало, нигде ничего не звонит, сопротивления поднялись
подключаю кабель - вылетает след тантал PTC4307
и
PTC4305 и PTC4306
снял их
кз пропало, проверил все транзисторы верхнего и нижнего плеча по фазам, ничего подозрительного.
если я правильно понял, то PU4308 - IRF6725 - нижнее плече пробито и следом летят танталы. (но по факту 6725 не в кз, как и 6721)
правильно ли я понимаю что нужно менять все IRF6721 и IRF6725, NCP6131 и ко всему еще NCP5911?
umnik2905 [ 25 авг 2017, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z570 (48.4pa01.041 10290-4) кз в питании процессора
ncp5911 стоит не5сколько штук.
Соответственно, и звониться должны идентично.
victorgmt [ 25 авг 2017, 23:38 ]
не понял что вы этим хотели сказать.
на плате совершенно ничего подозрительно не звонится.
ip2010 [ 27 авг 2017, 09:52 ]
верхний ключ пробит, 20в для тантала не хорошо
fedenev [ 27 авг 2017, 13:30 ]
замеряй 5 и 8 ноги у этих ncp5911. это затворы нижнего и верхнего ключей. соответственно затвор нижнего ключа на землю должен звониться примерно в 500 (в режиме прозвонке диодов). и 1000 - 1200 при переполюсовке щупов. так же затвор верхнего ключа должен показывать те же самые цифры относитнльно ЕГО фазы.
На этой платформе очень часто дохнут ключи так, что там не КЗ а сопротивление например в 200К. и уже не звонится как КЗ ведь правильно ! а по факту ключ дохлый. их надо с платы выпаивать и все проверять на столе!
berislav12 [ 27 авг 2017, 14:21 ]
Просто замените ключи в верхнем плече, и танталы тоже.
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
PU4307, PU4310, PU4313
victorgmt [ 04 сен 2017, 11:28 ]
попробую. отпишусь.
KcapDac [ 04 сен 2017, 13:49 ]
и сами драйверы NCP5911, чтобы дежавю не было.
victorgmt [ 23 ноя 2017, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z570 (48.4pa01.041 10290-4) кз в питании процессора  [РЕШЕНО]
заменил все сразу: шим 6131 все ключи 6721 и 6725 + их драйвера 5911.
аппарат работает.
http://www.phpbb.com/
