Текущее время: 21 ноя 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: lenovo G505s (VALGC_GD LA-A091P rev.1A) Стартуе и выключается. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 19:08
lenovo G505s VALGC_GD LA-A091P rev.1A
Ноут слегка залит сладким чаем в районе тачпада ближе к левому углу клавиатуры. Есть небольшая коррозия в районе ШИМ 3в. PU401 сама ШИМ. Все почистил - пролудил ШИМка работает нормально.
Но есть проблема. При включении потребление поднимается до 0,6А стоит пару сек. и падает до 0,01А. при этом больше на кнопку не реагирует, надо передернуть питание тогда мать опять стартует.
Проверил БИОС и ЕС, питание есть но обмена нет.
Дошел до сигнала KBCRST# это последнее что выдает ЕС, т.е. сигналов EC_VGA_EN# и PXS_PWREN нет.
Соответственно нет и 1.8В и VGA_CORE.
И тут я чего то растерялся, что все таки первопричина проблемы.
ЕС который не выдает EC_VGA_EN# или мост который что-то не вернул ЕС и тот дальше не едет.
Буду благодарен за разъяснения.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (VALGC_GD LA-A091P rev.1A) Стартуе и выключается. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 23:17
Я что-то не так спросил? :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
5140
13 апр 2017, 17:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (COMPAL LA-A091P (VALGC,VALGD)) Адреса блока DMI
thunder367
22 дек 2020, 07:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП
Neadekvaten
22 ноя 2017, 12:42
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) переодически не включаеться кулер
serioussem
16 мар 2018, 12:42
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ExpertBook Asus b1500ca (B1400CEPEY R2.1) короткое по + одном юсб ,отсуствует ШИМ дежурка но ноут стартуе
Rostyk.07
19
1204
24 авг 2026, 22:27
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
