Текущее время: 21 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: lenovo 4068 (DA0FL1MB6F0 rev :f) нет дежурки и нет напряжения на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 18:43
принесли нетбук lenovo нет дежурки и нет 3 v на кнопке - может у кого есть схема? Буду сильно благодарен, на плате маркировка DA0FL1MB6F0 rev :f. Ремонтом на компонентном уровне занимаюсь недавно. сильно не ругайте.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 4068 (DA0FL1MB6F0 rev :f) нет дежурки и нет напряжения на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 19:02
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf может это пригодится
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
PU6 (MAX17020) на 6-й ноге какие показания?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:41
на моей плате pu6 стоит TPS 51427A
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:11
а что есть?
VIN, например?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:13
vin 18.5 - в принципе норма - так же на остальных контактах присутствует напряжения согласно даташиту на микруху. но есть микруха которая должна давать напругу на gate входного ключа - и вот она этого не делает - то есть мосфет не открываеться - на микрухе написано JL=bd 16v - не могу найти даташит что это за зверь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:17
18.5 для lenovo далеко не всегда норма. Иногда прямо обязательно 20 вольт надо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:18
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
http://www.s-manuals.com/ru/smd есть такая таблица может поможет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Мосфет в каком корпусе?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:20
Вы же ремонтом сложной техники занимаетесь, а не гаданием на кофейной гуще.
Оперируйте позиционными обозначениями из схемы.
Хотя, если результат не важен, продолжайте в том же духе.
Экстрасенсов здесь нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:55
предыдущее сообщение почему то не полное - было описание что куда идет, и какая микросхема меня интересует. фото с подписями
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S10 ( DA0FL1MB6F0 Rev: F) при старте уходит в защиту
novapc
03 мар 2015, 18:53
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideaPad S9 (DA0FL1MB6F0 REV:D) нужно отключить встроенную ОЗУ
ilya1497
22 июн 2022, 16:39
ilya1497 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог
amel77
15
3622
29 дек 2014, 11:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 16:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akimov_aleks, aleks1965, ChAVal, Dmitry20, Fenrirka, nout-remont и гости: 55
