| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=65730 |
| Dastan369 [ 09 сен 2017, 15:45 ] | |
| Заголовок сообщения: | lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п |
Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл посмотрел что ножки не доконца при паяны до поял и прошил bios прошил мульт ноут стал сам по себе вкл при подкл питания но не откл при этом очень сильно греется дроцль PL706, PL705, PL9, прям накаляются но ноут не выкл. Пришел на след. день подкл плату ноут не вкл но греется видюха не пойму где искать. Может кто встречался помогите плиз. |
| zamena_led [ 09 сен 2017, 17:15 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не в |
Я бы проверил на мультиконтроллере сопротивление на кз(GND 1,27,49,91,113,122) Если кроме этих контактов что то звенится,тогда в эту сторону надо смотреть |
| zamena_led [ 10 сен 2017, 16:31 ] | |
zamena_led писал(а): Я бы проверил на мультиконтроллере сопротивление на кз(GND 1,27,49,91,113,122) Если кроме этих контактов что то звенится,тогда в эту сторону надо смотреть Вложения: Это применим к другой теме, тоже в вашей viewtopic.php?f=58&t=65729 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п сразу после отключения матплаты от лбп на дросселях какое сопротивление? |
| shat [ 10 сен 2017, 16:39 ] | |
zamena_led Цитата: сразу после отключения матплаты от лбп на дросселях какое сопротивление? Скорее всего "неадекватное". Нужно минут 5 подождать. |
| zamena_led [ 10 сен 2017, 16:44 ] | |
PU909 стоит такая как на рисунке? PJ710 какие показания? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п Dastan369 писал(а): мульт ноут стал сам по себе вкл при подкл питания но не откл при этом очень сильно греется дроцль PL706, PL705, PL9, прям накаляются но ноут не выкл. Пришел на след. день подкл плату ноут не вкл но греется видюха Скорее всего матплата в кз было,а не включение |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
