Lenovo G570 (la-6753p) замена видео 0774207 на 0809024 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=65750 |
Dima08h [ 10 сен 2017, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (la-6753p) замена видео 0774207 на 0809024 |
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с дохлым видиком. Видеочипов 0774207 пока нет, есть 0809024. Но никак не получается "приживить" сей чип на данной плате. На плате не распаяно питание внутреннего видеоядра процессора. Похожая замена ( точнее 0774009 на 0809024) прокатила на lenovo g565. Был ли у кого-то успешный опыт такой замены на данной платформе ? |
Uomo [ 11 сен 2017, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (la-6753p) замена видео 0774207 на 0809024 |
viewtopic.php?f=58&t=52565 |
Dima08h [ 11 сен 2017, 18:25 ] | |
Добрый день. Видел я эту тему и данный дамп скачивал. С этим дампом у меня не запускается ноутбук вовсе. Разобрав данный дамп на модули увидел что там 4 видеомодуля, причём 3 из них одинаковые и "выдраны" с самсунга. |
Notserp [ 20 май 2018, 11:44 ] | |
Вот тож дискрит онли попался, закинул этот видик, биос с пол тычка то поправил, на внешний бублик крутит, а на внутренний матрас никак (старый с мурашками был, показывал), хотя матрас вычитывает, при загрузке винды на два монитора режим включает, а матрица полная тишина, LCD_ENVDD не поднимает, и при пихании ему его вручную матрас только темнеет, изо нет. Вот сижу и тоже репу чешу, то ли попался чипак такой, то ли что-то не досмотрел. PS С модулями выдранными с самсунга работать и не будет. |
