Текущее время: 13 ноя 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-80 (nm-a361) не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:07
Добрый день принесли ноутбук с другой мастерской горит постоянно индикатор включения и заряд батареи.
при подключения БП нет потребления кнопка просаживается если зажать кнопку вкл.выкл на 5 сек индикатор моргнет и дальше начинает гореть.Биос прошил мульт прошил то же самое поведение
напряжение
+5valw
+3valw
+3VALW_PCH
Замеры на мульте
ON/OF-3v
EC_ON-3v
+3vl 112 нога
EC_RSMRST#-3v
EC_LID_OUT#-2.98v
AC_PRESENT-3v
PM_SLP_S3#-3v
PM_SLP_S4#-3v
LID_SW# -3v
Какие еще сделать замеры?куда копать дальше?
пользуюсь схемой nm-a272
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-80 (nm-a361) не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:01
Стр.47 чего нет ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:18
pm_slp_s5#-0v
pm_slp_sys#-2.5v
syson-0v
sys_vccp-0v
susp#-0v
vr_on-0v
ec_vr_on-0v
pch_pwrok-0v
sys_pwrok-0v
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:13
Ruslan2016 писал(а):
pm_slp_s5#-0v
pm_slp_sys#-2.5v
кз ?+3VALW_PCH в норме? Если да , хаб менять.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:16
кз нет
+3VALW_PCH в норме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
там стоит процохаб
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:59
вот вот.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:39
проблема была в проце поменял запустился всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) Не включается
liova
19 окт 2020, 08:41
liova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) включается на 0.5сек
Away
1519
26 апр 2022, 02:11
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Опознать элемент
coretek
02 авг 2017, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 18:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) Постоянный рестарт на пост коде 41h.
Roofo
29 янв 2018, 12:02
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander и гости: 32
