Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 11:52
При включении дискретного видео N15S-GT-B-A2 появляются артефакты. Заменил видео на такойже N15S-GT-B-A2, в диспетчере весит 3D-графическое устройство и драйвера не ставятся, пишет Nvidia устройство не обнаружено. Что может быть? Может BIOS нужно править, если да то как? Может есть готовый. Помогите пожалуйста. Ставил на 7 и 10-ке.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:01
Посмотрите в свойствах устройства какой SUBSYS. Можно попробовать прошить биос более ранней версии
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:20
ИД оборудование
PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_21108086&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_1347&CC_030200
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 23:21
В ближайшем поиске
NVIDIA GeForce 940A / PCI/VEN_10DE&DEV_1347
а у вас стоял
N15S-GT-B-A2 видеочип nVidia GeForce GT840M
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:18
Скачал на 940м. Там в файле NVDDI есть PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_06EF1028, а уменя PCI\VEN_10DE&DEV_1347&SUBSYS_21108086 и не обнаруживает Nvidia устройство когда, меняю на _21108086 драйвера устанавливаются, но с восклицательным знаком. Код (43)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:29
тут главный вопрос у меня, а чип откуда?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Вот уже не помню откуда, а у меня такая запись сохранилась
NVIDIA GeForce 840M PCI\VEN_10DE&DEV_1140 N15V-GM-S-A2
NVIDIA GeForce 840M PCI\VEN_10DE&DEV_1341 N15S-GT-S-A2
и там же
NVIDIA GeForce 940M PCI\VEN_10DE&DEV_1347
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:37
Брал на DFI новый.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:42
Ну.. Я не знаю, тут есть товарищ, он везде вроде, а что такое DFI я не знаю.
Вопрос в другом, обычно id чипа выставляется резисторами. У вас что, выставлен как 940M изначально?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:01
В драйверах 840 нету PCI\VEN_10DE&DEV_1347
только в 940, а как узнать резисторы может их как то поменять?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:08
Тут на форуме есть эта информация по страпам по этой плате где то, я встречал.
PCI\VEN_10DE&DEV_1347 так это не 840, может ваш бук уже кто то чинил, и пытался 940 прикрутить к нему?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:59
Помогите найти как передвинуть страпы чтобы видео понизить нестают дрова. Или есть другое решение????
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:24
mrvova писал(а):
у вас вроде перемарк попалса.
Очень похоже что перемарк
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 13:31
И что теперь? Другой ставить. Этот ни-как не завести.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:13
Заблокирован
kalik писал(а):
Брал на DFI новый
У них нормальных чипов практически не бывает, все либо реболл, либо ремарк.
КОнтора-кидала... На форумах полно тем по поводу их кидков..... все их знают как ИНтех.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:18
А где норм?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 19:16
Заблокирован
kalik писал(а):
А где норм?
У Макса, Бошика и HGS .....
НА макса прям вверху ссылка есть :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:34
У Макса нет. Дайте ссилку на Бошика и HGS.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:03
Заблокирован
http://hsg.rv.ua/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:54
Оформил возврат, буду ждать, придёт чип отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 02:20
Бошик всем не продает, только по рекомендациях:) но в человека по чипам супер, брал уже десяток чипов и ниодного небило что б не заработал:)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:42
Второй чип который взял. Посмотрите ))))))))))).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 20:07
у меня сейчас плата ,как у вас ,но чип другой
N14M-GE-B-A2
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 20:37
Заблокирован
unit1 писал(а):
но чип другой
это G710, а у ТС Z710 у них еще есть отличия кроме видео, например на G710й винт подключается к плате, а Z710 на шлейфе...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:49
FatalError
и точно,не заметил
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:13
Взял норм чип поставил всё ок. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
1286
05 июн 2024, 00:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV 2.1) Не видит дискретное видео после замены
t74f
2536
09 ноя 2018, 06:47
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы
masser
1510
07 фев 2020, 21:35
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается.
kzverev
18
3409
09 апр 2020, 10:18
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2 rev:2.1 ) активировать J5102
vlad1960
05 мар 2016, 01:50
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 96
