Текущее время: 27 май 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: Lenovo U300s (MINNIE MAIN BOARD UMA REV:2.2) помогите подобрать SSD
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:58
Имеется Lenovo U300s (MINNIE MAIN BOARD UMA REV:2.2).
SSD периодически исчезает из системы, скорость чтения-записи крайне низкая.
Если кто-то уже колхозил к нему SSD M2 (перепаивал шлейф), пожалуйста, поделитесь опытом.
Какую модель SSD (по габаритам) туда можно приспособить?
Китайцы больше не продают переходник NGFF-U300s.
Вероятно, придется делать переходник самому или паяться напрямую на SSD.
Ни у кого не осталось распиновки шлейфа, как паяться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U300s (MINNIE MAIN BOARD UMA REV:2.2) помогите подобрать SSD
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 06:52
Такой чтоли?
http://www.ebay.com/itm/CY-Mini-PCI-E-2 ... Swqu9VAQRf
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:05
не такой..
распиновка вычисляется просто-
по памяти - на шнурке от леново 3,3В 5 контактов, 2 диф пары сата, очередность не помню, далее 5 земли.
Есть картинка на али переходника, который уже не продается -
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 08531.html
смотрим с увеличением и видим распиновку на м.2,
далее находим распиновку м.2 и все ясно,
покупается на али любой подходящий по габаритам адаптер с разъемом м.2, паяемся к нему,
покупаем винт m.2 B M - c 2-мя ключами и радуемся.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:55
Спасибо за подсказки.
Повторно требуется помощь с этим буком. Он работал пару лет со внешним USB30 диском.
Сейчас потребовалось его реставрировать, но оригинальный шлейф (MINNIE_SSD_BOARD_CABLE p/n 1414-06GV000) и mSATA SSD, который хотел подпаять, за это время потерялись.
В продаже его тоже не нашел...
На материнке U300s 20-пиновый разъем.
Может кто-нибудь подсказать по этому разъему, подобные шлейфы используются еще кем-нибудь кроме MINNIE?
Получится ли заменить этот шлейф на что-нибудь аналогичное, или только менять разъем на материнке?
Если аналогов нет, то от какой платформы можно взять шлейф (желательно с M2 sata разъемом), под впайку в материнку?
PS
Возможно, кому-нибудь пригодится распиновка этого разъёма.
И его внешний вид на плате.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 9 секунд: ----------
Если кто пользовал M2(NGFF) райзеры с ALI, стоит ли ставить в бук такой?
https://aliexpress.ru/item/32918090043.html
Меня несколько смущает его шлейф...
Вроде можно его как раз на более длинный заменить, но будет ли оно нормально работать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo u300s (MINNIE MAIN BOARD UMA REV:2.2) Помогите с распиновкой
Andrey333
06 мар 2018, 16:47
Andrey_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo u300s (MINNIE MAIN BOARD UMA REV:2.2) Номиналы элементов
chainik
11 май 2021, 10:45
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Шлейф подключения SSD ноутбука Lenovo Ideapad U300s
в форуме Куплю | Buy
leito
09 авг 2021, 19:48
Vladimir0635h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U300S (UMA REV.2.2) зависает при включении
mumbl
26 дек 2016, 16:01
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U300s (Pegatron Miniie) не включается
Дидар
14 фев 2022, 08:43
Дидар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
