https://vlab.su/
Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=66122
Страница 1 из 1
quickgold [ 20 сен 2017, 02:20 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти
Жесть аппарат пришел, заклеен цианакрилатом по периметру топа и поддона, включая аккум. Выкупил сыну для игрулек. Был чуток залит. Следы только на разъеме платки включения и индикации. Ура-отгнил кнопарь включения на матери в разъеме! Обрадовался, машинка включилась, но без инита. Лень было по lpc паяться, полез дальше звонить. Шимак isl6264 видеоядра проца (i7 sr02n) по затворам ключей пробит, заменен. Завел, оказалось не видит зараза верхний слот памяти. Возможности подкинуть 100% живой процик с донора нет, сэндик сокетный что-то редко стал появляться в ремонтах, тупо в партсе брать на авось 6р., дорого, отсюда вопрос-махнуть (прожарить) сокет, или велика вероятность смерти проца по 2 каналу памяти, как потестить можно, подскажите пожалуйста! Все пины слота памяти вызванивать на проц, жизни не хватит)
P.S Я не лентяй, не прошу готовых солюшенов, просто мож., какая идейка проскочит здесь)
Mardekai [ 20 сен 2017, 02:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти
А селерон самый дешевый нельзя взять? Да и вообще, если ремонтом занимаетесь, то этих сандиков должен быть вагон и тележка, хотя бы один нужно иметь.
Ничего вызванивать и жарить не надо, рассмотрите под микроскопом пайку слота, скорее всего обрывы есть, в этом буке не редкость.
quickgold [ 20 сен 2017, 03:18 ]
Спс, машинка конечно ушатана владельцем, думаю там и порылась собака.
И совет Ваш в принципе по-существу. А то все пресноводное меня душит. Уж сколько лет занимаюсь-все никак не соберусь. Хотя, в свете нынешней тенденции, через пару лет это все не актуально будет. Ок. Это оффтоп уже. Отпишусь обязательно по результату.
quickgold [ 20 сен 2017, 22:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти  [РЕШЕНО]
Как и обещал, отписываюсь. Родной проц умер наполовину, подкинул живой B815 селерон, оба слота работают. Спасибо Mardekai, теперь у меня есть свой тестовый сэнди бридж)))
http://www.phpbb.com/
