https://vlab.su/
Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=66206
Страница 1 из 1
yura6110 [ 21 сен 2017, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки
Пришел с жалобой не включается. После подключения к ЛБП ноут моментально потреблял 100мА и молчал. Виной был мульт IT8586E FXA. Мульт заменил и прошил, и заодно биос прошил. Теперь ноут от батареи работает, а от зарядки не хочет. При подключении к зарядке ноут сам включается, засвечивается диод включения, потребеление доходит до 150мА а потом раздается еле слышен щелчек, и выключается, и так по кругу несколько раз, потом стоит, если нажать кнопку включения, то опять несколько кругов так пробегает. Пробовал заменить чарджер, результат тот же.
77romantik77 [ 21 сен 2017, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки
а замеры где? флешку хоть вычитывает?
yura6110 [ 21 сен 2017, 17:50 ]
Флешку вычитывает
B+ - 20V
+3VL - 3.0V
+3VALW - 3.3V
+3VS - 3.3V
+5VALW - 5V
+5VS - 5V
+1.0VALW - 1V
+1.0VS - 1V
+1.8VALW - 1.78V
+1.8VS - 1.78V
+1.35V - 1.36V
+1.35VS - 1.35V
+1.5VS - 1.5V
+1.05VS - 1.06V
+0.675VS - 0.67V
+GFX_CORE - 0.76V
+CPU_CORE - 0.86V
Что еще нужно посмотреть?
77romantik77 [ 21 сен 2017, 17:55 ]
тю, спасибо)) я имел в виду замеры с шаржера, махни ключи входные на всякий пожарный, возможно текут
yura6110 [ 21 сен 2017, 18:25 ]
Заменил 2 P-канальных транзистора PQ301 и PQ302 ситуация не изменилась, за одно посмотрел сигналы
PACIN - 3.26V
ACIN - 3.3
ACIN# - 0V
думаю может мульт бракованый
Получается что при подключении зарядки ноут включается, появляются все напряжения, и через несколько секунд выключается, но напряжения B+ и все олвейси остаются, при повторном включении все системные напряжения подымаються, но опять выключается, а от батареи все тоже самое но сам не включается, а от кнопки, и работает не отключается, есть картинка
---------- Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд: ----------
Сбылось, всему виной диод PD304, который садил ADAPTER_ID на землю
http://www.phpbb.com/
