Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=66211 |
Zay71 [ 21 сен 2017, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается |
При нажатии на кнопку питания загорается индикация питания, а дальше когда как. Может просто выключиться, может начать грузиться, но сколько по времени проработает не известно. Максимум работал минут 10 без проблем, потом выключался. Ничего не греется, напряжения вроде норм. Понятно, что неисправность корявая, но может у кого есть мысли. Кстати несколько раз при загрузке винды по экрану шли полосы. |
olegkeeeee [ 21 сен 2017, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается |
Попробуйте выпаять БИОС, снять дамп с микросхемы и обратно зашить. Было недавно такое с полосами при перепрошивке проблема пропала. Вдруг там битая микросхема БИОСа просто иногда считывается. Такое тоже было. Ноутбук жил, пока не начал обновлять БИОС и сразу во время прошивки умер. Оказалось дохлая микросхема. |
IOD [ 21 сен 2017, 19:28 ] | |
Для начала замерить сопротивление по шинам данных и питанию +5V USB. Проверить сетевую карту. Подкинуть другую оперативку. |
mrvova [ 22 сен 2017, 01:37 ] | |
90÷ проци дохнут.... буквально вчера отдал такой ноут с заменой проца. |
revenge1992 [ 28 сен 2017, 17:40 ] | |
Прошей биосы, вот рабочие дампы 100% |
Ylian-Cezar [ 03 окт 2018, 18:12 ] | |
Доброго времени суток Уважаемые. пишу здесь потому как темы с моим вопросом закрыты :( Есть ноутбук Lenovo G50-30 плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev : 1.0 Прошлись 19V по ADAPTER_ID сгорел мульт " Lenovo IT8586E 1423-FXA SC1FXA " где можно купить уже прошитый мультиконтроллер? и где взять точно рабочую прошивку под мою плату ? Писали люди что гуляет на форумах испорченная прошивка только, если можно, дамп мульта так дать, что б я скачать смог, с этого форума пока мне файлы недоступны :( |
berislav12 [ 03 окт 2018, 19:34 ] | |
Отправил в личку |
