Lenovo T410 (09A21-3) Нет Подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=66963 |
Maloy_001 [ 12 окт 2017, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo T410 (09A21-3) Нет Подсветки [РЕШЕНО] |
Пришел ноут в разобраном состоянии без подсветки, подкинул другую матрицу и шлейф, та же фигня. Проверил вместо питания 19V приходит 3.35V. Подскажте в какую дальше сторону искать. |
merlin [ 12 окт 2017, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo T410 (09A21-3) Нет Подсветки |
а кроме подсветки всё хорошо? изо просматривается? сопротивление по линии 19в не просажено? если всё хорошо, то отзвонить по плате откуда растут 19в... |
Maloy_001 [ 12 окт 2017, 12:53 ] | |
Изображение есть, сопротивление на 19в 3.5КОм |
seregius [ 15 окт 2017, 22:39 ] | |
скорее всего ризостор подгоревший ,если не ошибаюсь около 10-20 Ом должно быть . |
Maloy_001 [ 18 окт 2017, 13:14 ] | |
Был пробит придохранитель недалеко от R1158. Замена решила проблему. Всем спасибо. |
