Текущее время: 26 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:30
Было залитие на платке с кнопкой включения, в итоге кз и выгорела микросхема, скорее шим высокого питания PU604 (маркировка R01D)
Т.к. схема не находится, пытаюсь понять что за микруха. Даташит, аналоги, или такую купить.
Заранее благодарю, если кто подскажет насчет R01D
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 19:31
первая строка ни о чем
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-9661.pdf
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:02
благодарю за даташит, будьте добры, подскажите, как Вы поняли, что это G9661 ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:07
Sudden писал(а):
как Вы поняли
в поисковике - 9661A marking code
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:29
Закажу, поменяю, отпишусь по результатам..
Если кому пригодиться, то кнопка ВКЛ сидит на 15м пине шлейфа. Замыкается на землю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 00:43
там также кнопка включения есть на плате ,так и обозначена sw(просто она не впаяна ), но также прекрасно пинцетом можно включить замнув контакты
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 13:43
Искомая микросхема имеет корпус sop-10 (fd). В продаже нашел только sop-8 (fd). По верхнеприложенному даташиту видно, что они очень похожи по компоновке. Остается изолировать на МП контактную площадку под третьим пином и сдвинуть на микросхемы 3,4 выводы к краю, чтобы они сели на 4ю и 5ю контактные площадки соответственно.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:36
Микросхема была распаяна.
Далее обнаружилось кз в мультиконтроллере. Заменен, прошит. Все поехало.
Благодарю всех за подсказки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev 1.0) Нужен дамп биоса
pashok46
2588
12 май 2017, 01:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) Не включается
lukka777
07 мар 2018, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) Отвалился тачпад
Hunter26
06 ноя 2019, 14:40
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P) Нет изображения после замены процессора
Atlantt
04 мар 2019, 14:00
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта
Alex2517
26
3223
21 июл 2019, 09:58
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, blokuin, Danila., gloet, Luke, masterjaknotebook, n0by1, valera_sh, Vertyanov_SS и гости: 39
