Текущее время: 20 ноя 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 05:55
Пришла данная модель после другого сервиса, но проблему не решили.
Сначала проблема не проявлялась, был виндовс слетевший, установил ось. День проработал нормально, перезагружал, разные нагрузки, уже собирался клиенту сообщить что обошлось все переустановкой виндовса, еще удивился, что за сервис, не смогли даже ось переустановить. И тут поломка проявилась, просто выключился, как буд-то питание пропало или зажали кнопку включения. Нажимаю кнопку вкл. он на секунды три дает заставку и опять вырубается, после автостартует, иногда на кнопку не реагирует, иногда самовключение. Ссылаясь на свой опыт, предположил что просто в цепи кнопки включения происходит утечка, виновна сама кнопка или конденсатор, диод установленный параллельно.
На кнопке 3,3 В, сопротивление обесточенной платы 100 кОм.
Вызвонил сигнал на мультиконтроллер (IT8371E), поднял контакт, а ситуация не изменилась.
Теперь обнаружил, с поднятой ножкой и когда она в цепи, что после автостарта напряжение на кнопке падает до 1,6-2,2 вольта, замеры постоянно колеблется, а после самовыключения - 3,3 В появляются обратно. В общем с кнопки питания сигнал на включения идет не только на мультиконтроллер, но и подозреваю на HM170.
Схемы на данную плату не обнаружил в сети, свежая совсем.
Подскажите знающие мастера, может было подобное на подобной платформе, склоняюсь к замене HM170.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 23:42
Я бы подкинул хаб!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 03:01
Подкинул, сутки полет нормальный. Компаунд там конечно жесткий, много пустых пятаков с ним оторвал.
Но потом проблема вернулась...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:26
erivnocmc у меня разок было (не на этой модели), уплыло сопротивление резистора подтяжки к 3.3В. Причём хитро уплыло, без нагрузки показывал практически норму. Были такие вот паразитные срабатывания. Долго искал причину, в итоге поменял резистор подтяжки и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:25
Хаб брали у проверенных?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 05:51
Первый раз такой паял. Но поведение после замены не изменилось, не в хабе вероятно дело.
Отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-17ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) Нет проблем.
xtrigger
27 дек 2016, 18:06
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
5751
27 фев 2019, 13:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) Model INVALID после замены BIOS
igor123s
04 фев 2020, 21:56
igor123s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev1.0) зависает при загрузке/установке Windows
tekno1
06 апр 2021, 10:38
tekno1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3
dimon_79
3701
14 май 2018, 12:39
dimon_79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
