G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=67517 |
Uicholi [ 25 окт 2017, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте |
Собственно принесли этот ноут с проблемой не включается . После разбора при визуальном осмотре дыра в мульте . Ну типичная проблема , поменял прошил и полетело . Но шиш там . Купил 2 новых мульта . Запаял один . Подкинул питание и опа , потребление 0.14А . По 3 вольтам сопротивление 31 ом , скинул мульт , всё нормализовалось . Списал на кривой день , т.к. перед этим ещё аппарат не взлетел , плюнул и оставил до завтра . Сегодня запаял 2й и дубль 2 , единственное перед включением сопротивление не замерил (а надо было бы ) . Я так понимаю мульты в помойку ? и что смотреть чтоб не жечь финансы ? ) Да , мульт it8586e FXA. |
vldmrdnpr [ 25 окт 2017, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте |
adapter_id |
Uicholi [ 25 окт 2017, 14:29 ] | |
vldmrdnpr писал(а): adapter_id Извините не понял , причём тут adapter_id? |
Leo_vrn [ 25 окт 2017, 14:40 ] | |
Uicholi с большой долей вероятности кабель в БП перетёрся и по adapter_id теперь транслирует мульту +19В. |
Uicholi [ 25 окт 2017, 14:42 ] | |
Лабораторник и он не перетёрся , только что с другим ноутом на нём работал ) |
Leo_vrn [ 25 окт 2017, 14:45 ] | |
Uicholi ну так надо сразу это писать. Ещё мульту спокойно может прилететь от перетёртого шлейфа матрицы. Больше особо вариантов нету. |
Uicholi [ 25 окт 2017, 14:58 ] | |
К плате ничего не подключено , есть плата и есть ПБ . Да , был сломан USB , выпаял его нафих , но я его убрал ещё вчера. |
MSF113 [ 25 окт 2017, 15:21 ] | |
Если исключить проблему в монтаже, то мульты плохие. Для it8586e FXA это не редкость. |
morik59 [ 25 окт 2017, 15:24 ] | |
Uicholi писал(а): был сломан USB Проверь ключи питания USB - U2, U3. Возможно 5В попадает на управляющий сигнал. |
Uicholi [ 25 окт 2017, 16:13 ] | |
morik59 писал(а): Uicholi писал(а): был сломан USB Проверь ключи питания USB - U2, U3. Возможно 5В попадает на управляющий сигнал. Да , причём оба , есть ли шанс что мульты живые или сразу новые заказывать ? Или попробовать поставить на место , ибо снял ?) |
morik59 [ 25 окт 2017, 16:15 ] | |
Uicholi писал(а): По 3 вольтам сопротивление 31 ом Шансов мало. |
Uicholi [ 27 окт 2017, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте [РЕШЕНО] |
Все взлетело . Всем спасибо !!! ) Тему закрываю. |
