https://vlab.su/
Ideapad 100-15IBY (80MJ LA-C771P Rev. 1.0) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=67830
Страница 1 из 1
seregius [ 01 ноя 2017, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  Ideapad 100-15IBY (80MJ LA-C771P Rev. 1.0) не включается
Все напряжения есть ,в том числе vcore .Биос шил,мультик менял. Заменил проц. До замены и после замены проца на биосе при нажатии на кнопку такой сигнал как на картинке. Ничего не поменялось. Менял микросхему биоса .
Azazehl [ 02 ноя 2017, 01:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ideapad 100-15IBY (80MJ LA-C771P Rev. 1.0) не включается
Условия старта платы проверены?
http://www.phpbb.com/
