Текущее время: 02 июн 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: Lenovo z710 (dumb02 rev 2.1) включается с большой задержкой
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 10:46
Заблокирован
Пришел девайс с такой проблемой.
После подачи питания начинает мигать индикатор включения, через несколько минут может включиться и работает.
После вскрытия обнаружил залитие в районе мульта и видеопамяти. Все отмыл-отчистил.
Эффект тот же. Дежурка в порядке 3.3В и 5В присутствуют. Все остальные напряжения скачут от нуля до своих значений и через некоторое время ноут включается, напряжения в норме.
С чего начать?
(есть подозрение на мост)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z710 (dumb02 rev 2.1) включается с большой задержкой
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 10:51
Мильт проверил ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 10:53
Т.е. он многократно пытается загрузиться, до тех пор пока это ему не удается? Учитывая залитый мультик, стоит попробовать для начала перешить биос. Пост карта есть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 11:12
Вы уверены что мульт и его обвязка в порядке т.е. нет отгнивших элементов .
Да и под чипы памяти могло затечь ,снимать смотреть ,перекатывать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:34
Заблокирован
скорее всего, я так понял, что PWG на каком-то ШИМе подсажен...отпишусь, как найду причину, но, возможно, есть еще идеи?
Кстати, возле мульта все чисто, но сам мульт не сдувал, обрабатывал Kontakt-S с хорошей промывкой.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 17 секунд: ----------
TPS51363 - PWG вывод 1 - скачет
а вот на TPS51216 - PWG вывод 20 - 0В...
По типовой схеме http://www.tij.co.jp/product/jp/TPS5121 ... ementation
этот ввод подключается на V5IN через 100кОм, на ноуте вижу контрольную точку с обратной стороны платы, а сам вывод через резистор сидит на земле...схема отсутствует, поэтому, куда идет непонятно..
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 43 секунды: ----------
На мамке стоит два ШИМа 513636 на обоих - все ок и ШИМ памяти тоже ок....сигналы PWG не посажены...стОит только матери полежать буквально чуть-чуть - запускается с первого раза, если сразу выключить кнопкой и попытаться включить - некоторое время "мигает", а потом может включиться...БИОС на всякий перешил (обе ).
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 47 секунд: ----------
почему-то сразу не заметил, ноут, когда пытается запуститься то на катушках питания видеокарты напряжение пытается подниматься (ШИМ oz=fm 61к, кстати, как его нормальная маркировка?), а когда все-таки аппарат запускается, то напряжение на них - 0В, т.е. видеокарта не работает, а работает видео, интегрированное в процессор....скорее всего, все-таки видеокарта... можно лираспаять контрольные джамперы, через которые подается питание на видеокарту?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 00:41
в биосе включить рижим uma (исключить дискретку)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 10:58
Заблокирован
Может, прошить биос от G710, потому что нашел, что после включения нет напруги на видеокарту (ШИМ 0z= RT8812A), те оно пытается появиться PWG скачет, но после некоторого количества попыток просто запускается видеоядро процессора?
как физически отключить дискретную видуху, т.е. включить uma? Есть ли солюшка на Z710?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:34
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:29
можно в настройках биоса выбрать режим UMA
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:41
ur3ec вы скорее всего просто невнимательно восстановили бук после залития. Пройдитесь ещё раз по всей плате. Если жидкость затекала под любую микросхему, то эту микросхему надо обязательно поднять и прочистить под ней. Просто промыть - это всё равно что мёртвому припарки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (Dumb02) Залит. Не включается.
shulyak89
20 июл 2018, 15:32
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumb02 rev 2.1) Не работает экран. Распиновка шлейфа
asutp.dts@yandex.ru
17 окт 2016, 21:01
asutp.dts@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z710 20250 (DUMB02 REV 2.1) не видит HDD
zaurista
24 окт 2017, 19:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Z710 (DUMB02 REV 2.1) Добрый день! Было сломано гнездо заряда, была замена хаба, мульта, греется дежурк
dubstep11
06 янв 2019, 13:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Z710 (DUMB02 REV 2.1) Добрый день! Помогите опознать элемент на плате возле батарейки! COMOS
dubstep11
28 янв 2019, 11:17
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
