Lenovo g 505 ((La9911p)) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=68218 |
Страница 2 из 2 |
Lewchandr [ 12 ноя 2017, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g 505 ((La9911p)) Не стартует |
полтора ватта в статике. Рассеется по плате. При нажатии на пуск поднимаются остальные питатели, тогда и греется всё, что положено. Попробую поразрывать перемычки, может найду криминалл(если он есть). Но сначала перепрошью мульт и биос. |
makar303 [ 13 ноя 2017, 00:09 ] | |
Странно как вообще плата запускается когда на +3VALW - 5 om. |
Lewchandr [ 13 ноя 2017, 00:15 ] | |
Это всего 0,6 ампер(мизер). |
makar303 [ 13 ноя 2017, 00:21 ] | |
Lewchandr Но 5 ом это почти КЗ. Для 3х вольтовой линии этого мало. Как вариант перемычки распаять, и замерить сопротивления. |
Lewchandr [ 13 ноя 2017, 00:37 ] | |
The SY8208A develops a high efficiency synchronous step-down DC-DC regulator capable of delivering 8A continuous, 16A peak current. Это из шита для 3,3В линии(0,5 Ом статики) По перемычкам отписался выше. ---------- Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: ---------- Может найдется человек (у которого такая плата в работе) и отпишется по сопротивлению, пока у меня руки дойдут до перепрошивки... |
berislav12 [ 13 ноя 2017, 01:08 ] | |
Lewchandr писал(а): +5VALWP 1,5 MOm и снижается по мере заряда кондёра.Падение напряжения - 1,93V. +3VALW 5,8 Om Lewchandr писал(а): На +5VALWP перемерял - соответствует 5,8 Om . На +5VALWP и +3VALW напряжения появляются при подключении к БП. Возможно отсюда и ток в выключенном состоянии 25 мА. т.е 5.8 Ом на 5-ти вольтовой линии. Когда подымаются все напруги проверьте периферию на нагрев. Что то подсаживает. |
Lewchandr [ 13 ноя 2017, 01:26 ] | |
berislav12 5,8 Ом на линии +3VALW (опечатался. точнее - окопипастился)) Греется комбайн. Напругу не садит. по 5В - 5,145В по 3В - 3,367В |
Leo_vrn [ 13 ноя 2017, 03:05 ] | |
Lewchandr если при подключении питания на материнку сразу начинает греться комбайн - то он однозначно под замену. |
Lewchandr [ 13 ноя 2017, 18:12 ] | |
Утром перешил мульт и биос - ничего не изменила. Подкинуть комбайна в закромах нет. Последний раз такой менял пол года назад. При подключении БП нагрева незаметно. После нажатия кнопки комбайн нагревается и видеочип немного меньше. Пролежав сегодня с 9:00 до 16:00 подключённой к БП наконец то ощутился нагрев комбайна. |
Leo_vrn [ 14 ноя 2017, 15:16 ] | |
Lewchandr можно было просто ЛБП подключить на +3VLAW, тогда нагрев будет быстрым. :) |
Lewchandr [ 14 ноя 2017, 18:36 ] | |
Leo_vrn писал(а): Lewchandr можно было просто ЛБП подключить на +3VLAW, тогда нагрев будет быстрым. :) На +3VLAW 3,3В есть ВСЕГДА. Нагрев ощутился через время. Каким образом, подав от ЛБП 3,3В нагрев будет быстрым? Вжарить туда вольт 10...15? |
Leo_vrn [ 14 ноя 2017, 21:51 ] | |
В принципе да... При 6 ом на линии получается рассеяние всего полватта. Комбайн сразу не прогреется. |
FSergey [ 16 ноя 2017, 01:55 ] | |
На этих платах очень часто APU дохнет, а небольшой нагрев APU в дежурном режиме 1000% указывает на неисправность APU. Где-то была такая неисправная плата с ужаренным APU на встройке, если найду, то скажу сопротивление по 3,3В, но 5Ом там точно не будет, слишком мало. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
